Problèmes d'accélération
Publié : ven. 19 juil. 2024 21:07
Salut l'équipe. Bon voilà...pas plus tard qu'aujourd'hui (journée particulièrement chaude) je prends la bête pour aller faire mes activités et il se trouve que sur la voie rapide la titine a commencé a avoir des à coups...je ralentis plus d'à coups. Je repars à vitesse normale (100/110) quand de nouveau les à coups réapparaissent suivi du voyant de température d'eau qui s'allume. Etant dans un tunnel où il n'y pas de lieu ou m'arrêter je ralentis la cadence à 5o km/h et le voyant de température d'eau s'éteint. Je réussi à arriver à destination, je laisse le moteur refroidir, décide de faire un petit niveau du liquide qui été légèrement en dessous du niveau MIN et aussi de faire une petite purge pour chasser l'air. Je repars et rebelote mais cette fois sans le voyant de température allumé et uniquement en dépassant les 90/100.
DONC avant de vous demander votre avis petits détails pratiques : il y a une semaine j'ai effectué la vidange du circuit de refroidissement avec purge d'air en finition, j'ai aussi changé les bougies, cela fait depuis le début de l'été que le ventilateur déclenche un peu plus que de coutume. En conclusion je pensais que ça pouvais venir soit du calorstat, soit du module d'allumage, soit de la pompe à eau qui en soit est pas si vieille vu que ça fait à quelques choses près 2ans que je l'ai changée. Les sondes ont l'air bonnes vu que le ventilateur déclenche et que le voyant de température s'allume.
Voilou
maintenant j'attends vos avis
. Merci d'avance
Voilou
