RECHERCHE 2 entretoises en bakélite
Posté : dim. 9 févr. 2025 16:45
par Mimiche
bonjour , au démontage de mon cache culbu une des bagues de liaison entre le cache et la plaque tôle est cassé , l'autre est fissurée , quelqu'un aurait il ces 2 pièces en stock , merci
Re: RECHERCHE 2 entretoises en bakélite
Posté : dim. 9 févr. 2025 17:20
par maxdata63
Tu peux les prendre sur n’importe quelle c3 ou 206. Les entretoises sont désormais en métal et la plaque par dessus est également de meilleure qualité.
Tout benef à les changer car la version que tu as fini par se décomposer et va dans le tamis de la pompe à huile
Posté : dim. 9 févr. 2025 22:44
par Manu du 88
Bonsoir,
S'agit-il bien de la référence 020543 ?
En faisant des recherches, on tombe bien sur des entretoises métalliques. Mais la forme ne ressemble vraiment pas à la pièce d'origine... :tristounet:
Donc si quelqu'un peut confirmer que je montre bien la bonne pièce...
Merci d'avance !
Posté : dim. 9 févr. 2025 22:56
par Manu du 88
Et en cherchant, Google m'a affiché ce lien du forum.
On y parle des nouvelles entretoises qui sont apparemment en aluminium:
probleme-plaque-sous-cache-culbuteur-t53743.html
Posté : lun. 10 févr. 2025 09:15
par Mimiche
bonjour , si les nouvelles sont métallique je vais en fabriquer , chez SERIE 04 10.56e pièces + les frais de port : ils se gavent
merci pour vos docs
