voyant liquide refroidissement [réglé]
Publié : mar. 13 oct. 2009 13:43
par gal111
Salut ô adorateur de 205 (vous avez tellement raison)
J'ai une 205 xl avec le moteur E1 et je rencontre un souci régulièrement, le voyant du liquide de refroidissement s'allume alors qu'il ne manque pas d'eau que ce soit dans le vase d'expansion surtout après une conduite un peu "appuyé"
Même quand je purge, ça s'allume :roll:
P.S :joint culasse ok
A votre avis ça pourrait venir d'où ? le calorstat qui se bloque peut en être la raison ? :0
Re: voyant liquide refroidissement
Publié : mar. 13 oct. 2009 15:01
par adrec
Juste une précision afin de trouver plus facilement:
S'agit-il du voyant de niveau (à côté de la jauge à essence) ou celui de surchauffe (bandeau supérieur) ? (pour un compteur bas de gamme).
Publié : jeu. 15 oct. 2009 09:52
par gal111
c'est le voyant de niveau sous la jauge à essence :langue3:
Publié : jeu. 15 oct. 2009 11:28
par adrec
Ce voyant correspond à la sonde qui se trouve en haut à gauche du radiateur (en étant face au moteur). Le connecteur est rouge.
2 explications possibles:
1) la sonde est HS et il faut la remplacer.
2) il y a de l'air dans le circuit => il faut purger.
Lorsque tu as fait la purge, as-tu bien purgé le radiateur en dévissant le bouchon à son sommet ?
Publié : jeu. 15 oct. 2009 17:59
par gal111
euh non j'ai purgé à la vis de purge seulement...
Je vais regarder ça voir si ce ne serait pas le contacteur qui déconné car le liquide de refroidissement à été changé depuis peu chez peugeot (le souci est venue peu de temps après d'ailleurs :0
je regarde ça demain, merci pour l'info, je tiens au courant :)
Publié : lun. 19 oct. 2009 19:57
par dami
Souvent, dans la plupart des cas, quand tout est ok niveau liquide, c'est la sonde qui est en cause, pas très couteux a remplacé ! :wink:
Publié : dim. 29 nov. 2009 16:43
par gal111
re !
pour revenir sur le thème du refroidissement, j'ai un autre souci
Mes connaissances étant limités, j'aimerais avoir votre avis
La, on est en dessous du "truc" :gene: vous voyez les 2 écrous?
Ils sont bien serrés et malgré tout, ça fuit on dirait
Mais je ne vois pas de marque blanche
le "truc" en question, il y a la vis de purge que l'on voit en haut
En cas de purge, il y a très peu de liquide en moins voir pas du tout
Autre point de vue
Pensez vous que cela à un rapport avec le voyant ?
Je ne pense pas que cela vienne du voyant vu que c'est seulement dans des cas précis:
Un coup de haut régime à pleine charge, à chaud
A chaud toujours, il peut s'allumer dans un rond point et le rester
dans les bouchons
A "haute vitesse" (voie rapide par exemple)
Le voyant peut s'éteindre (pas forcement) :
Lorsque l'on roule à bas régime de manière constante (un petit 70 sur quelques kilomètres par exemple)
En roulant + d'une heure d'affilée...
La liste n'est pas exhaustive !
En bref, au secours ! :mrgreen:
Publié : jeu. 3 déc. 2009 16:04
par gal111
personne pour me sauver ? :mrgreen:
Publié : jeu. 10 déc. 2009 19:38
par dami
Peut-être il y a un joint sous cette pièce, en tous cas si elle fuit il faut démonté pour voir pourquoi... :tristounet:
Publié : dim. 3 oct. 2010 17:35
par JPB
Il ne semble pas y avoir de fuite de refroidissement. :wink:
Par contre, as tu bien purgé les deux purges du boitier thermostat ? :)
Publié : dim. 3 oct. 2010 19:46
par gal111
Oh que si, une belle trace blanche en dessous :gene:
La purge a été faite dans les règles pas de souci, aujourd'hui, tout va pour le mieux !
Publié : lun. 4 oct. 2010 00:10
par JPB
gal111 a écrit :Oh que si, une belle trace blanche en dessous :gene:
Peut être pourrais tu expliquer ce que tu as fait pour que tout baigne afin que ce topic serve à d'autres. :wink:
Il faut ajouter [Réglé] dans le titre de ton topic aussi (toujours pour que ça serve aux autres). :)
Re: voyant liquide refroidissement [réglé]
Publié : lun. 4 oct. 2010 08:03
par gal111
J'ai juste nettoyé et ponçé sous la durite qui part sur la droite (désolé pour les terme pas mécano... je suis pas mécano :gene: )
C'était vraiment difforme et sale donc fuite...
Après tout ça, un 2ème collier dans le doute et le tour était joué :bien:
Le résultat est :
Publié : mar. 22 févr. 2011 06:48
par teuteu
pour ton probleme de voyant si c'est pas régler,il faut purger,de l'air se balade.
pour ma part j'ai 2 bouchon pour purger et tu ne doit pas que te contenter de remettre du liquide dans ton bocal mais aussi direct dans le radiateur si il a un bouchon sinon ton moteur chauffe sans eau...
