Bonsoir
J'ai la voiture qui démarre des fois a 1/8 de tour , et des fois il faut une 2eme fois pour qu'elle démarre (symtome de prise d'air)
J'ai tout vérifié , tout est étanche ( d'ailleurs tout a eté changé en décembre dernier), la poire est bonne et plus dans tous mes véhicule je place un clapet anti retour apres la poire
La seul trace visible c'est une sorte d'humidité sur le bocal du filtre
Mais aucune fuite visible, j'ai pompé à fond sur la poire pour voir s'il y a une fuite Mais rien, ,j'ai vérifié les 4 vis du couverle, elles sont bien serrées
Je precise que le bocal est neuf, et justement à cause de l'ancien qui avait une prise d'air que j'ai flingué mon ancien moteur en le démarrant avec du start pilote
trace de gasoil visible mais indetctable
- xm31
- maxdata63
Re: trace de gasoil visible mais indetctable
Pour les fuites de gasoil il faut passer du nettoyant frein partout avant de vérifier les fuites.
Ton clapet ne sert à rien il y en a un dans la poire.
Pas de durite transparente, pas de diagnostic possible. Prend en une en casse sur 1.9TD ou 2.1TD et là tu pourras surveiller si prise d'air ou pas
- xm31
bonjour
merci pour l'astuce, je nettoyerai tout ça avec du nettoyant frein + un coup de karcher.
le clapet sert à remplacer celui de la poire au cas ou celui ci lache. depuis que j'en installe un sur mes voitures , j'ai plus de probleme avec la poire qu'elle que soit l'etat de son clapet interne
- xm31
bonsoir
j'ai suivi les conseils de maxdata63 , j'ai néttoyé au nettoyant frein, puis avec du dégraissant, puis karcher, j'ai roulé 15km et j'ai vérifié, ça redevient comme avant mais impossible de voir d'ou ça vient, car il n'y a pas de gouttes, juste ne sorte de vapeur humide sur la surface du bocal
- maxdata63
Ce n'est pas normal pour un support neuf, je viens de le changer je n’ai pas ce problème.
Capot voilé ou joint de filtre hs
- xm31
j'ai pensé au joint filtre , en tout cas ce weekend je ferais la vidange (elle n'a que 7000 km ) , et je reviendrai vers vous pour vous tenir au courant
Le filtre monté de Juin 2022 jusqu'a Octobre 2023 etait un Misfat F676 , Diamètre extérieur : 69 / 80 mm, Hauteur :60 mm
Le filtre monté d'Octobre 2023 à Decembre 2024 etait un VALEO - 587900: Diamètre extérieur : 68 / 80 mm, Hauteur :61 mm
Le filtre monté depuis Decembre 2024 est un Misfat F676 , Diamètre extérieur : 69 / 80 mm, Hauteur :60 mm
je viens de vérifier sur oscaro et ça me sort (Montage non garanti sur votre véhicule), bizarre pourtant j'ai toujours monté cette dimension depuis presque 10 ans et je n'ai eu aucun probleme
