Page 1 sur 3
Mayo + conso eau = pas de fumée blanche...bizarre....
Publié : sam. 14 oct. 2006 20:25
par braddybrad
J'ai une 205 diesel année 92, 260000 km. Joint de culasse jamais changé.
J'ai constaté lors de ma dernière vidange un espèce de glue, style mayo mais incolore...Je consomme pas mal d'eau depuis un certain temps (2 à 3 mois voire +)...J'ai pas mal de vapeur d'eau qui se dégage du petit orifice en dessous du bouchon du vase d'expansion lorsque le moteur est chaud...
par contre, pas de fumée blanche à la sortie du pot...
sauriez vous me dire ce qu'il se passe ?
d'avance merci.
Publié : sam. 14 oct. 2006 21:27
par boub
Tu as les symptomes d'un join de culasse déffectueux, mais ce n'est pas encore catastrophique . Les problèmes vont augmenter et tu sera obligé de changer ton joint de culasse .
Publié : sam. 14 oct. 2006 21:35
par anthony20519gti
Je pense à changer le joint de culasse .
Un espèce de glue , c'est peut être un mélange le liquide de refoirdissement et de gasoil ou d'huile qui font ça .
Je suis pas pro .
Publié : sam. 14 oct. 2006 21:37
par LipFlip
C'est à confirmer, mais je dirai que ton joint de culasse est mort, tout simplement.
Ce qui est sur, c'est du liquide de refroidissement qui passe dans l'huile. Il faut prendre cela au sérieus tout de même, car la mayo, ça lubrifit moins bien que l'huile.
Publié : sam. 14 oct. 2006 22:46
par braddybrad
lorque le joint de culasse est mort, il y a normalement de la fumée blanche, non ?
c'est ce que je n'arrive pas à comprendre...
Publié : sam. 14 oct. 2006 22:51
par JPB
Quelle quantité de liquide de refroidissement le moteur consomme t il ?
Publié : sam. 14 oct. 2006 22:52
par braddybrad
je consomme facilement environ 5 litres tous les 1000 kms...environ, je n'ai jamais fait trop attention...
Publié : sam. 14 oct. 2006 23:02
par JPB
Es tu sûre de n'avoir aucune fuite de liquide de refroidissement (durites, radiateur de refroidissement, vase d'expension, radiateur de chauffage, pompe à eau, joint etc…) ?
Publié : sam. 14 oct. 2006 23:14
par braddybrad
j'ai vérifié après plusieurs trajets : absolument aucune trace (flaque, traces de gouttes) sous la voiture. pareil pour le radiateur de chauffage : j'ai enlevé le cache plastique, aucune trace de fuite, et aucune trace sur la moquette non plus après avoir enlevé le cache....
Publié : sam. 14 oct. 2006 23:21
par Tophu
5l tous les 1000km c'est énorme comme consomation , meme si ça ne fume pas blanc ne cherche pas a comprendre c'est le joint de culasse , après on peu toujours se toucher et chercher une hypotétique réponse avec une trentaire de "si" , je serais toi je ne chercherait pas trop loin , et a 260 000km on peu dire qu'il a été amortis le joint de culasse
Publié : sam. 14 oct. 2006 23:31
par JPB
Tu dis:
"J'ai pas mal de vapeur d'eau qui se dégage du petit orifice en dessous du bouchon du vase d'expansion lorsque le moteur est chaud..."
Peut être est ce du au bouchon qui ne retient pas la pression de manière suffisante. Lorsque le moteur est chaud et que de la vapeur sort, vérifie que les durites caoutchoucs ne sont pas molles. Si elles le sont, c'est ton bouchon qui est mort.
Quand un moteur fonctionne, il y a toujours formation de vapeur d'eau dans les gaz d'échappement. Si ta segmentation n'est pas parfaite, de la vapeur d'eau peut se condenser sur les parties froides du moteur et se mélanger aux vapeurs d'huile (mayonnaise).
Ceci n'est pas inquiétant. Par contre le fait que tu consommes du liquide de refroidissement l'est.
Si ça ne fume pas blanc à l'échappement, je ne pense pas que le problème soit le joint de culasse. Mais je ne connais pas ton moteur. Attend confirmation des dieselistes du forum.
Publié : dim. 15 oct. 2006 10:36
par braddybrad
voilà une (petite) vidéo de 8 mo qui montre à quel point, lorsque le moteur est chaud, le liquide sort en vapeur du vase d'expansion :
http://braddy.brad.free.fr/expan.mpg
regardez par vous-même...qu'en pensez vous ?
Publié : dim. 15 oct. 2006 12:27
par Fabouf
Sur les mazouts, pour avoir de la fumée blanche, il faut commencer à l'avoir bien attaqué le jdc.
Publié : dim. 15 oct. 2006 12:29
par marco_94
Et qaund tu fais tonniveau d'huile, il est plus haut que d'habitude? Car si les 5 litres d'eau pour 1000km passe dans le circuit d'huile, tu doit avoir plein d'eau dans le carter moteur.
Si tu desserre le bouchon de vidange d'huile, t'as pas de l'eau qui commence à couler avant l'huile?
A+
Publié : dim. 15 oct. 2006 13:00
par Cheurtra
Pour moi, y'a déja ton bouchon qui est naze. Le trou d'ou sort la fumée est le trou de trop plein. C'est du liquide qui devrait en sortir, si tu en as trop mis et une fois sous pression (au moment ou le motoventilateur se déclenche), et surtout le ressort doit se soulever quand la pression atteint 1,4 bar. Vu le jet de fumée on dirait qu'il n'y a pas assez de pression, et que le bouchon s'ouvre a une pression trop basse.
je sais pas pour la mayo mais déja y'a ça.
Par contre est ce que quelqu'un qui a changé le bouchon pour en prendre un neuf chez peugeot et à eu des problemes? parce qu'il me semble que le nouveau qu'il vendent à un ressort BEAUCOUP plus dur... Est ce que ça me choque parce que l'ancien était vraiment fatigué? ou n'y a t il pas risque de surpression et d'arrachage de durite?
