liquide de refroidissement blanc
Posté : mar. 14 déc. 2010 20:00
par chm205
bonjour à tous
je viens une nouvelle fois vous sollicité car je me suis apperçu que mon liquide de refroidissement
dans le vase d'expansion était blanc :suspect:
quelqu'un a une idée d'ou cela peut venir ?
alors je sais pas si ça a un lien mais il a y quelque temps un soir en rentrant les ventilateurs moteur tournaient fortement a l'arret
j'ai trouvé ça bizarre vu qu'il fesait froid et par transparence j'ai vu que le niveau était bon ,j'ai attendu un peu ça ne s'arretait pas j'ai donc débranché la batterie pour la nuit
le lendemain j'ai rebranché la batterie les ventilateurs se sont aussitot remis en route
j'ai alors sorti le boitier noir derriere le phare gauche la ou il y a les relais j'y est tapé legerement dessus et ils se sont tout de suite arretés. relais defectueux ?
et la je viens de voir que le liquide est blanc
Re: liquide de refroidissement blanc
Posté : ven. 17 déc. 2010 12:12
par glenthomas89
salut chm205,
j'ai tapé: "liquide de refroidissement blanc", dans google.
quelqu'un a eu ce problème, sauf que c'est sur une moto "B_W", et voila ce qu'on lui a écris:
'ce liquide blanchâtre est du liquide de refroidissement. l'antigel "cristallise" à sec' donc y aurait il une évaporation du liquide et il resterai presque seulement que de l'antigel.
tu as peux être un problème de chauffe sur le moteur, "vous disiez que les ventilateurs tourner sans s'arreter.....exit les relais.
j'espère t'avoir éclairer, pour enfin trouver solution a ton problème.
cordialement glenthomas89
Posté : ven. 17 déc. 2010 17:53
par chm205
merci pour ta reponse
pour bien faire faudrais que je fasse changer le liquide de refroidissement
Posté : ven. 17 déc. 2010 18:20
par chm205
on ma dit aussi que ça pourrait etre deux marque de liquide de refroidissement
qui ce sont mal accordé lors d'un rajout par exemple
Posté : dim. 19 déc. 2010 20:15
par teamdax83
Attention, si le liquide de refroidissement est blanc, ça peut être aussi de la mayonnaise... mélange d'huile et de liquide de refroidissement... As tu de la pression dans ton circuit de refroidissement ?
Si tes ventilos se sont arrêté une fois que tu as tapoté sur le "boitier noir", il se peut que tu ai un relais défectueux qui soit resté collé. A vérifier aussi.
Je serais toi, je remplacerais ton liquide de refroidissement pour commencer.
Ensuite je jetterais un œil au relais du moto ventilateur.
Posté : dim. 19 déc. 2010 20:25
par vincent80
:+1: une bonne purge sa ne pourra pas lui faire de mal bien au contraire,tiens nous au courant :wink:
Posté : lun. 20 déc. 2010 21:43
par chm205
teamdax83 a écrit :Attention, si le liquide de refroidissement est blanc, ça peut être aussi de la mayonnaise... mélange d'huile et de liquide de refroidissement... As tu de la pression dans ton circuit de refroidissement ?
non j'ai pas de pression lorsque j'ouvre le vase d'expansion
ça fait pas la mayonnaise mais on dirais du lait ,j'essayerais de faire une photo si j'ai un peu de temps
je pense aussi qu'il y a un relais hs si le moteur vient réellement à chauffer j'ai bien peur que les ventillateurs ne se déclanche pas .
il y a 3 relais reste a savoir lequel est a changer.
vincent80 a écrit ::+1: une bonne purge sa ne pourra pas lui faire de mal bien au contraire,tiens nous au courant :wink:
le liquide de refroidissement n'est pas tres vieux car j'avais fait changer le calorstat il y a 6 ou 7 mois mais oui je pense qu'une nouvelle purge s'impose
