[réglé] Fuite d'huile
Publié : dim. 28 sept. 2003 14:49
par HiFuGa
salut,
ce matin j'ai voulu faire ma vidange et en arrivant devant ma voiture il y avait plusieurs tache d'huile en dessous du moteur entre la roue de gauche et le carter d'huile (en regardant de face) !
c'est juste au dessus d'un cardan et l'huile a l'air de couler sur le systeme de direction des roues ! ( le cardan n'a pourtant pas l'air d'avoir de tache d'huile et non plus l'air d'etre mort ) !
sinon j'ai un bruit bizarre à froid quand je change les vitesses et que j'accélére, ça fait comme un bruit de métal qui tape contre quelque chose (du genre gling gling gling ) et un autre comme ci le cable d'accélération frotter contre quelque chose aussi !
[réglé] c'était le pot d'échappement qui était mal fixé !
si quelqu'un a une idée merci de m'aider !
Publié : dim. 7 mars 2004 00:22
par jmb1326
la fuite d'huile se situe donc d'après ta description au niveau du cache de la courroie de distribution.
Ca doit etre un joint spy (Vilebrequin ou AàC).
Publié : dim. 7 mars 2004 00:34
par HiFuGa
un joint spy c'est quoi ça ? y'a des espions dans ma voiture ! LOL
Sinon au CT il m'a dit que le moteur avait une fuite d'huile (donc sur le papier, c'est marqué Moteur: Défaut d'étanchéité).
mais il ne m'a pas précisé d'ou ça pouvait venir !
Publié : dim. 7 mars 2004 18:55
par jmb1326
Un joint spy est un joint circulaire qui fait l'étanchéité d'une pièce en rotation.
Il y a en 2 pour l'AàC et 2 pour le vilebrequin.
Coté distribution (ton cas je pense) ,pour les changer il faut tomber la distribution.
Sinon pour l'autre coté, pour l'Aàc il faut demonter la pompe à vide; pour le vilebrequin il faut tomber la boite et l'embrayage.
Coté distribution, je l'ai fait faire pour les 2 joints. Cout de 200 F avec MO.
J'ai une fuite au vilebrequin coté boite (ou coté volant moteur) mais comme je n'ai que 170 000 pour l'instant, on verra quand je referai l'embrayage (dans 100 000 au moins
Publié : ven. 12 mars 2004 12:34
par HiFuGa
merci, je verrai ça avec mon cousin mécano alors !
toujours
Publié : sam. 19 juin 2004 17:06
par jmb1326
pas d'évolution
Publié : sam. 19 juin 2004 17:33
par HiFuGa
Toujours pas vu mon cousin !
Peut etre demain midi => Repas de famille.
Sinon ça fuit toujours d'apres le garage c'est normal mais bon ça me parait bizarre,
Et puis en plus je dois avoir mon radiateur qui fuit, il a comme de la moisissure et je perd di liquide de refroidissement légérement.
En plus de ça j'ai un tache d'huile dessus mais ça n'a pas l'air d'avoir mélangé.
Dans tous les cas faut que je change le radiateur mais pas maintenant...
Publié : dim. 20 juin 2004 21:54
par HiFuGa
Alors pour ma fuite d'huile, on m'a conseillé de mettre un produit qui dessèche les joints pour les rendre plus souple,
Pour le radiateur pareil, il faut que je mette un produit qui bouche les trous en durcissant au contact de l'air.
Est ce que quelqu'un a déjà essayé ce genre de produits ?
ça se complique on dirait
Publié : lun. 21 juin 2004 09:50
par jmb1326
pour la fuite d'huile, je n'ai jamais entendu parler de produit pour déssecher les joints. dans tous les cas pour appliquer ce produit, il faut que tu y accède, alors autant les changer.
Pour le LDR, as tu identifié le point précis de la fuite. N'as tu ^pas une extrémité de durite avec du dépot?
Publié : lun. 21 juin 2004 11:19
par Détuning-man
HiFuGa a écrit :Alors pour ma fuite d'huile, on m'a conseillé de mettre un produit qui dessèche les joints pour les rendre plus souple,
Oui, j'ai testé, c'est de la merde !! A EVITER absolument !
Publié : lun. 21 juin 2004 13:49
par HiFuGa
Pour les joints c'est un produit que tu mélange à l'huile donc rien à démonter.
Pour le LDR je sais pas d'ou ça sort, je vois juste le niveau baisser.
Pourquoi qu'est ce qu'il t'ai arrivé avec ?
moi y'a 2 personnes dans ma famille qui m'ont dit qu'ils avaient déjà essayé et que ça fonctionnait dont un ancien mécano...
Publié : mar. 22 juin 2004 09:55
par Détuning-man
Nettoyant injecteur et siège de soupapes Wynn's sur 205 GTi 130 Ch AM89 200000 km, 1 L d'huile à remettre tous les WE...
Publié : mar. 22 juin 2004 10:19
par HiFuGa
Ah ohé ça fait beaucoup, meme avec ma fuite d'huile je n'en remets pas autant !
Sinon les produits que je parlais ça n'a rien avoir avec un produit pour nettoyer les injecteurs ou tout autres produit pour le moteur,
enfin bon faudra que j'essaye comme ça on sera fixé
Publié : mar. 22 juin 2004 20:32
par Détuning-man
HiFuGa a écrit :Ah ohé ça fait beaucoup, meme avec ma fuite d'huile je n'en remets pas autant !
C'est ton moteur
Le mien n'a jamais vu ces merdes et ne les verra pas tant qu'il y aura mon nom sur la CG !!
Publié : mer. 23 juin 2004 10:47
par HiFuGa
ohé,
De toutes façon ça ne peut pas etre pire,
enfin j'espere !
