A quelle(s) température s'enclenche les ventilos sur Dturbo?
Publié : ven. 24 juin 2005 19:13
par pimoos205dt
Salut tout le monde! Bon et bien ma question est dans le titre! Je sais pas du tout a quelle(s) température(s) s'enclenchent mes ventilateurs! On m'a dit, mais c'est il y a bien longtemps donc le souvenir est vague, que le 1°) s'enclenche a 100° et le 2°) vers 105/110° mais j'y crois pas trop!
Est ce que quelqu'un aurait la réponse???
Merci et à bientot!
Bien à vous!
Pimoos
Publié : ven. 24 juin 2005 19:47
par JP
ça doit être 95° puis 98°C, si ma mémoire est bonne... à 1 ou 2 ° près
Publié : sam. 25 juin 2005 12:27
par pimoos205dt
Y a t'il un moyen de savoir si mes ventilos s'enclenchent bien?
Publié : sam. 25 juin 2005 12:54
par erythroblaste
Je me pose la même question depuis longtemps car je sais par expérience que les vieilles voitures sont sensibles à la surchauffe en été. J'ai une petite astuce quand vous voyez la température de l'eau monter : mettez le chauffage à fond (oui je sais c'est pas agréable du tout, mais quand il fait 35 degrés comme actuellement, on ne voit pas la différence !!!) ca permet déjà de faire baisser la température de l'eau.
Il arrive souvent qu'en ville la température monte jusqu'aux 90 degrés, mais je n'aipas eu l'occasion d'entendre les ventilos tourner.
Publié : sam. 25 juin 2005 15:25
par pimoos205dt
erythroblaste a écrit :: mettez le chauffage à fond (oui je sais c'est pas agréable du tout, mais quand il fait 35 degrés comme actuellement, on ne voit pas la différence !!!) ca permet déjà de faire baisser la température de l'eau.
ouai je sais c'est bien ce que je fais et avec ces chaleurs mon moteur monte effectivement au alentour des 90° en ville! Et comme toi je n'ai jamais entendu mes ventilos se mettrent en marche! C'est pour ça que je pose la question de savoir a combien ils s'enclenchent et si y'a moyen de tester leur bon fonctionnement!
Publié : sam. 25 juin 2005 19:27
par JP
Il arrive souvent qu'en ville la température monte jusqu'aux 90 degrés, mais je n'ai pas eu l'occasion d'entendre les ventilos tourner.
90°C, c'est la température d'utilisation en conditions normales. Le 1er étage des ventilateurs s'active quand la température atteint effectivement 95°C mais l'afficheur n'est pas hyper précis. Si tu n'as jamais entendu tes ventilateurs, c'est bizarre ... tu n'y as peut-être jamais fait attention.
Publié : sam. 25 juin 2005 19:30
par cyril59200
oui je confirme c'est à 95° qu'ils s'enclanchent.
Publié : sam. 25 juin 2005 19:33
par JP
pimoos205dt a écrit :Y a t'il un moyen de savoir si mes ventilos s'enclenchent bien?
une vérif toute bête et la plus simple :
après un parcours, il suffit de laisser tourner ta voiture au ralenti sans rouler, et au bout de quelques minutes, les ventilateurs doivent se mettre en route.
Publié : sam. 25 juin 2005 20:29
par 205xs
moi j'ai une solution pour eviter une chauffe trop importante j'ai u interrupteur style origine qui mets mon ventilo en grande vitesse quand je l'actionne generalement au dessus de 95 degres je le mets en route sinon a cette temperature la c'est la petite vitesse qui ce met et tu l'entend pas
Publié : sam. 25 juin 2005 20:42
par bunny
bein moi sur ma GRD, j'ai refait de branchement des ventilo(bidouille lors de l'achat) il y a que le 1er ventilo qui ce mes en marche quand au 2eme je les jamais vue tourné pourtemps avec les chaleur il aurait du ce metre en route non???
Sonde Thermocontact ventilos capricieuse ou pas sensible!?
Publié : lun. 27 juin 2005 11:37
par DJ ridou
Moi c'est un peu comme vous, je n'ai pas entendu souvent ni même fais gaffe une fois que mon ou mes 2 ventilos se mettaient en route! (bon d'accord il fais froid en Bretagne mais ce WE on a quand même eu 36 degré à l'ombre de ma 205!).
Tout d'abord faites gaffe à ce qu'il n'y ai pas de gravillons goudronnés comme j'ai eu la surprise de découvrir collé sur une des grilles d'un ventilo (impossible qu'il tourne seul car l'hélice était bien collée dans sa cage!).
Pour tester mes ventilos j'ai utilisé un trombone tordu en u et mis le 1er cran de la clef de contact au Neman, que j'ai inséré dans la prise femelle de la sonde thermocontact vissée en haut du radiateur (côté droit face à l'AV de la 205). Résultats: la 1ère et la 2ème vitesse se sont déclenché comme si la température le nécessitait!
Je vais rouler 50kms et laisser 10 minutes le moteur tourner au ralenti afin de tester ma sonde thermocontact et vérifier la mise en route du ou des 2 ventilos, si çà ne se met pas en route! Aïe! je penche pour une sonde thermocontact défectueuse!
Au plaisir de vous relire!
A+
DJ Ridou
Publié : lun. 27 juin 2005 13:07
par Jul-29
[quote="pimoos205dt"]Y a t'il un moyen de savoir si mes ventilos s'enclenchent bien?[/qu
salut à toi
pour vérifier si les ventilateurs son allimenter tu met le fil qui arrive sur la sonde de température à la masse si ils s'esclenchent ils sont bien alimenter et cela se peut que c'est ta sonde de température qui déconne
Publié : lun. 27 juin 2005 13:17
par Jul-29
je croit même qu'il faut mettre le moteur ou peut être seulement le contact je sait plus quand tu fait la manip
Publié : lun. 27 juin 2005 13:18
par oljd
Jul-29 a écrit :je croit même qu'il faut mettre le moteur ou peut être seulement le contact je sait plus quand tu fait la manip
le contact suffit
Publié : lun. 27 juin 2005 13:20
par Jul-29
oljd a écrit :Jul-29 a écrit :je croit même qu'il faut mettre le moteur ou peut être seulement le contact je sait plus quand tu fait la manip
le contact suffit
merci de la précision
