Page 1 sur 4
Broute et fume blanc après démarrage
Publié : sam. 1 déc. 2012 00:43
par Elex
Ma 205 diesel XLD de 1991, 400000km, démarre au quart de tour, mais 2 à 4 secondes après, le moteur se met à déconner (il broute) et à fumer blanc.
je ne rencontrais pas ce problème cet été, du coup je me suis dit que ça devais venir des bougies...
Ca dure environ une minute, une fois le moteur chaud, plus de problème.
J'insiste sur le fait que au démarrage, c'est vraiment au quart de tour, c'est ensuite que ça déconne, comme si le moteur s’engorgeait devant le gasoil à bruler.
J'ai bien pensé à une prise d'air, mais je ne vois pas d’où ça pourrait venir.
Pièces changé pour résoudre le problème : bougie, sonde de démarrage à froid, filtre à gasoil, durite d'alimentation complète (du tube en métal jusqu'à la pompe, durite de sortie de réservoir et pompette d’amorçage.
J'ai également shunté le réchauffeur à gasoil qui fonctionne avec le liquide de refroidissement, source fréquente de prise d'air et nettoyé la crépine de réservoir (qui était en fait propre).
Des idées sur la question ?
Merci d'avance de vos réponses.
Re: Broute et fume blanc après démarrage
Publié : sam. 1 déc. 2012 13:03
par PLGJFL205
Pour savoir si c'est un problème de prise d'air, tu remplis un bocal de gasoil, tu le surélèves et tu y plonges la durite d'alimentation qui sort du filtre.
Si le problème disparait => Cherche une prise d'air (et pourquoi pas sur le filtre lui-même).
Publié : sam. 1 déc. 2012 18:21
par JPB
Comme tu viens de remplacer les durites de gasoil, tu aurais dû en profiter pour monter une durite transparente juste avant la pompe.
Publié : sam. 1 déc. 2012 18:30
par 205sacrée_numéro67
ou on peut trouver cette durite transparente? s'est intérrésant pour les bulles.
Publié : sam. 1 déc. 2012 18:47
par JPB
205sacrée_numéro67 a écrit :ou on peut trouver cette durite transparente? s'est intérrésant pour les bulles.
Perso, j'utilise ça :
http://www.lelaborantin.fr/tuyau-pvc-di ... LpCO0Zz28k
Pour 5 mètres c'est pas cher. Bon ça durcit avec le temps mais ça a le mérite de faire plusieurs diamètres.
Publié : sam. 1 déc. 2012 18:49
s'est trés rigide? si sa résiste a la chaleur s'est intérrésant.
Publié : sam. 1 déc. 2012 18:54
par JPB
C'est souple quand c'est neuf et ça durcit avec le temps qui passe.
Ca résiste à une température raisonnable.
Si tu le fais passer sur le collecteur d'échappement, non ça résiste pas.
Publié : sam. 1 déc. 2012 18:59
j'ais un tuyaux rigide qui part du filtre a gasoil vers la pompe a gasoil et la pompe d'amorcage je sais plus , j'ais une fuite de gasoil sur la durite rigide vers une agraffe au milieu du moteur juste en dessous de la grosse durite d'admission d'air.cela est bisar car je n'ais pas vu de cassure ou fissure.
Publié : sam. 1 déc. 2012 21:05
par Elex
Bonjour à tous et merci pour toutes vos réponses.
je vais placer un bout de durite transparent, je vous tient au courant des résultats.
par contre, je me demande, cela ne pourrais il pas venir du boitier de préchauffage ? Est ce que la 205 diesel est équipée d'un post-chauffage ?
J'ai failli en acheter un d'occase pour essayer, mais il n'en n'ont plus en casse, enfin pas le même modèle.
c'est un boitier noir, de marque Nagares
Est ce que les bougies continuent à chauffer après le démarrage ?
Parce que c'est après le démarrage que ça cahote.
Publié : sam. 1 déc. 2012 21:55
par PLGJFL205
Pas de "Post chauffage"...
Publié : sam. 1 déc. 2012 23:53
par Elex
Merci de la réponse;
Donc c'est une prise d'air ???
Publié : dim. 2 déc. 2012 11:16
Elex a écrit :Bonjour à tous et merci pour toutes vos réponses.
lorsque le voyant s'éteint ne démarre pas de suite jusqu'a que tu entends un clac démarre meme le voyant éteint, sinon essaye de préchauffer plusieur fois.
Publié : dim. 2 déc. 2012 13:34
par Elex
Je viens de placer une durite transparente entre la pompette et la pompe d'injection.
Pas de présence d'air, mais si on regarde précisément de très près, il y a une remonté de micro-bulle (attention, faut avoir de très bon yeux) vers la pompe à injection.
La pompette reste dure quoiqu'il arrive.
Est ce que cela peut suffire pour faire déconner, ou bien est ce négligeable ?
Publié : dim. 2 déc. 2012 14:07
par JPB
Négligeable.
Publié : dim. 2 déc. 2012 15:45
par Elex
merci pour la réponse.
Ca se complique.....
