Moteur 1.7D sacré numéro, pompe Lucas
Posté : lun. 10 juin 2013 18:29
par zako
Je possède une peugeot 205 sacré numéro 1996 diesel, et depuis quelque temps elle démarre et cale, de plus, la poire Lucas se ramolit lorsque je démarre le moteur, je dois alors pomper manuelle, j'ai par ailleurs changer la poire mais le problème n'a pas changé. J'aimerai savoir d'où le problème viendrait. Merci pour votre aide
Re: Moteur 1.7D sacré numéro, pompe Lucas
Posté : lun. 10 juin 2013 19:33
par yosking90
Possible prise d'air sur le circuit d'alimentation , tu peux mettre une durite transparent pour t'en assurer ( Cf fiches pratiques )
Posté : lun. 10 juin 2013 20:12
par zako
Tout d'abord merci pour ta réponse
. J'ai purger tous les injecteurs, j'ai ouvert sous le siège arrière la genre de pompe de gavage (qui n'en ai pas une lol) et j'ai remarquer que la durite de retour de gasoil fonctionne mais pas celle d'entrée de gasoil, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune inspiration de gasoil a part si je pompe manuellement.
Posté : lun. 10 juin 2013 22:11
par PLGJFL205
C'est la définition d'une prise d'air...
La pompe d'injection ne peut aspirer du gasoil que si le circuit est hermétique.
Donc commence par installer une durite transparente...
http://www.planete-205.com/forum/instal ... 58687.html
Posté : lun. 10 juin 2013 23:42
par zako
Merci pour votre réponse. Je vais commencer tout cela demain et je verrais ce que sa donne
