bougie de préchauffage bloquée
Posté : jeu. 23 janv. 2014 13:01
par lmt1997
C'est dans le titre. Un idée pour la sortir? j'ai peur de la péter, et même si elle sort, je risque pas de foirer le pas de vis? La galère ensuite j'imagine
Avec 3 bougies sur 4, ça peut aller quand même?
En fait si je reste avec 3 sur 4 je crains aussi un déséquilibre au postchauffage (c'est une xad de 97 avec postchauffe jusqu'à 3 mn). Crainte non fondée?
Sais pas.
Merci de toute suggestion.
Re: bougie de préchauffage bloquée
Posté : jeu. 23 janv. 2014 13:45
par grognon27
Avant de démonter votre bougie, mesurez-là à l'ohmmètre ! Elle doit faire moins d'un ohm, c'est-à-dire quasiment un court-circuit. Si cette valeur est avérée, vous n'avez pas à la changer.
Dans le cas contraire, utilisez un bon outil, clef à pipe creuse genre clef Nervus (Facom) qui vous évitera le risque de blessures.
Bon courage.
Posté : jeu. 23 janv. 2014 18:43
par PLGJFL205
Il n'y a pas de post chauffage sur nos 205.
Posté : ven. 24 janv. 2014 07:02
par lmt1997
Sauf erreur de ma part, il y a un postchauffage sur les derniers modèles qui avaient aussi la vanne egr (c'est... euh... c'était mon cas
C'est contrôlé par : une sonde température verte dite "48°" qui est en plus des 2 autres habituelles (manocontact et l'autre température compteur 4 ou 6 instruments), avec boitier préchauffage différent (qu'on trouve aussi si je ne me trompe pas sur 306) et contacteur sur le levier de charge sur l'axe de pompe lucas.
Faudra que je fasse des mesures, mais il me semble que j'avais une doc qui montrait bien ça.
Merci des réponses, la question reste de savoir si sortir en force une bougie risque pas de foirer le filetage... qu'en pensez-vous? Merci
Posté : ven. 24 janv. 2014 08:21
par PLGJFL205
Le couple de serrage ne doit pas dépasser 22 Nm, cela afin de ne pas casser la bougie dans la culasse.
Le filet de la culasse résistera, mais la bougie ?
Posté : dim. 16 févr. 2014 12:51
par Axel 79
Si la bougie est bloqué évite de faire " le bourrin ", sinon je crois que tu as un matériel pour enlevé les bougies bloqués mais il me semble que sa coute chère.
Posté : jeu. 13 mars 2014 12:45
par marcchino
Essaye de le faire moteur chaud après avoir rouler un bon moment, sa aide un peu
Posté : dim. 16 mars 2014 15:59
par grognon27
Encore une fois, la bougie est-elle bonne ou pas ? Ne changez pas des pièces qui n'en ont pas besoin.
Bien à vous.
Posté : mar. 25 mars 2014 14:02
par lmt1997
Evidemment je vais pas essayer de la sortir si elle est bonne.
ça fait juste... 7 ou 8 ans qu'elle est là,
et je sais que tôt ou tard elle lachera si ce n'est déjà fait...
Donc je vais la vérifier,
La question était en préventif. Merci
