[Réglé] Bruit/Vibration suite à changement silent-bloc
Publié : sam. 29 nov. 2014 09:45
par tedy
Suite au changement du silent-bloc moteur inférieur par mon garagiste (le gros silent-bloc en dessous du moteur), la voiture gronde et vibre dans l'habitacle c'est horrible !
La pièce a été changée je l'ai vu mais je ne comprends pas pourquoi la voiture vibre plus quand je suis à l'intérieure et que le moteur tourne.
Dès que j'accélère, les vibrations cessent. Quand je suis au point mort la voiture vibre à l'intérieur ! c'est affreux ! Je regrette déjà de l'avoir fait changer.
Est-ce que vous pensez que le mécano à mal serrez une pièce? laquelle?
Merci.
Re: Bruit/Vibration suite à changement silent-bloc
Publié : sam. 29 nov. 2014 13:41
par xadboy
Vu que c'est ton garagiste qui a fait l'intervention,tu retournes le voir afin qu'il trouve la solution.
Publié : sam. 29 nov. 2014 15:06
par tedy
J'ose pas trop, il va me la mettre dans quel état si il la retouche.
Je préfère comprendre d'ou vient le problème avant.
Publié : mar. 2 déc. 2014 01:15
par Ti_1mo
Ce Silentbloc doit être remis exactement dans la même position angulaire qu'a l'origine, s'il est tourné de 90°, il est très rigide et transmet toutes les vibrations a l'habitacle... S'il est comme d'origine, son moulage lui permet d'absorber en douceur les chocs progressivement :wink:
Publié : mer. 3 déc. 2014 07:00
par tedy
Merci.
J'avais effectivement vu un post dans ce sens sur le forum.
Est-ce que ça doit être trè précis genre 90 ou 100° kifkif mais l'essentiel est qu'il soit vertical et non horizontal...?
Re: [Réglé] Bruit/Vibration suite à changement silent-bloc
Publié : jeu. 11 déc. 2014 20:02
par tedy
Effectivement, le support moteur inférieur n'a pas été mis dans le bon sens.
L’orientation doit être verticale sinon les vibrations se répartissent dans l'habitacle.
Je l'ai rapporté à mon garagiste qui a "corrigé" le tir.
Publié : sam. 24 janv. 2015 12:29
par didoux
Change de mecano
