arbre à came cassé
Publié : dim. 20 sept. 2015 16:24
par HUBERIV
hier j'ai démonté mon arbre à came pour ajuster le jeu aux soupapes
je le remonte et il casse...
j'en reprend un à la casse, je le remonte et il casse aussi .
je n'avais pourtant pas fini de serrer les différents paliers et en plus j'utilisais une clé dynamo
y a t il une façon spéciale de le remonter?
j'en ai pourtant démonter et remonter plusieurs.....
Qui a une idée ?
Merci d'avance
Re: arbre à came cassé
Publié : dim. 20 sept. 2015 17:27
par amdek
Sur XU il faut carrément démonter l'arbre à cames pour régler le jeu aux soupapes ? :suspect:
Sinon je pense qu'il doit y avoir une position de pigeage, un ordre à respecter pour serrer, et sur TU il faut faire gaffe de bien centrer avec les tubes de graissage avant de serrer...
http://www.dethomaso.fr/article-fiche-p ... 28292.html
Publié : dim. 20 sept. 2015 17:45
par horlogerjp
C'est sur la RG ? :shock:
Publié : dim. 20 sept. 2015 18:01
par HUBERIV
non c'est sur ma XSD
pour le jeu aux soupapes il faut retire les godets et dessous il y a des grains de réglages
ce n'est pas un système vis écrou pour le réglage
Publié : dim. 20 sept. 2015 18:26
par romain5708
Il ne faut pas visser les paliers d'un coups :? .
Il faut y aller par pallier successif. En gros, le palier du milieu, 2 tour de vis en serrant, tu passe sur celui de gauche, tu fais pareil, 2 tours, tu passe sur celui de droite, pareil, et ainsi de suite jusqu'a ce que les paliers soit en contact avec la culasse. Et là tu serre au couple.
Publié : dim. 20 sept. 2015 18:30
par amdek
Un peu comme sur TU alors, il faut y aller par plusieurs passes pour le faire descendre doucement et uniformément
Publié : dim. 20 sept. 2015 18:39
par HUBERIV
romain5708 a écrit :Il ne faut pas visser les paliers d'un coups :? .
Il faut y aller par pallier successif. En gros, le palier du milieu, 2 tour de vis en serrant, tu passe sur celui de gauche, tu fais pareil, 2 tours, tu passe sur celui de droite, pareil, et ainsi de suite jusqu’à ce que les paliers soit en contact avec la culasse. Et là tu serre au couple.
c'est ce que j'ai fait et avec une clé dynamo et tout doux
j'avais jamais cassé d'arbre au montage..... :shock:
samedi prochain retour à la casse en espérant qu'il y en ait encore......
Publié : dim. 20 sept. 2015 18:49
par amdek
Ben vas y encore plus doux alors :mrgreen: C'est peut-être plus fragile quand il fait froid? Peut-être qu'il faut bien lubrifier tout ça avant?
Publié : dim. 20 sept. 2015 21:55
par romain5708
Ce qu'il y a de louche, c'est que l'AAC ait cassé :? . Alors que les paliers sont en alu ...
Peut être une faiblesse sur mazout. C'est la deuxième fois que je peux lire qu'un AAC casse.
Publié : lun. 21 sept. 2015 04:01
par xadboy
J'avais eu la même mésaventure que toi,l'AAC s'est cassé car je n'avais pas pigé correctement et lors du serrage un gros boum,dans mon cas c'était une erreur de débutant.
Publié : lun. 21 sept. 2015 04:05
par xadboy
romain5708 a écrit :Ce qu'il y a de louche, c'est que l'AAC ait cassé :? . Alors que les paliers sont en alu ...
C'est normal car a l'arrêt lors de l'intervention sur l'AAC c'est l'AAC qui pète et rarement les paliers,j'ai eu la même mésaventure que notre ami.
Logiquement lorsque l'on intervient sur ce moteur,il faut bien mettre le palier 1 côté volant moteur ensuite de droite a gauche on met le 2 puis le 3 (côté distrib) et si par malheur on remonte sans avoir pigé correctement l'AAC et le bas moteur cela fait contrainte ....puis l'AAC se brise en deux ou en trois parties car les cames de l'AAC appuient sur les ressorts des soupapes.
Dans mon cas c'était un mauvais calage de la distribution.
Publié : lun. 21 sept. 2015 08:22
par HUBERIV
il a pété lors du serrage des paliers et non pas moteur tournant ! Pour les 2 ! et tout est pigé !
Publié : lun. 21 sept. 2015 08:58
par xadboy
HUBERIV a écrit :il a pété lors du serrage des paliers et non pas moteur tournant ! Pour les 2 ! et tout est pigé !
J'avais compris,moi par contre cela m'était arrivé moteur non tournant car lors du serrage je n'avais pas pigé correctement et l'autre fois c'était moteur tournant car le kit de distribution était périmé.
Publié : lun. 21 sept. 2015 12:19
par HUBERIV
je ne vois pas comment le fait de ne pas être pigé correctement peut causer la casse de l'arbre ?
les soupapes peuvent taper dans les pistons ?
arbre à came cassé
Publié : lun. 21 sept. 2015 15:37
par donpipo
Quand j'ai remonté l'AAC, je n'étais pas en position de pigeage puisque j'avais pris les jeux juste avant le démontage.
Avec JPB, on a simplement reposé l'arbre dans la position dans laquelle il se trouvait au démontage, et serré les paliers petit à petit, comme le décrit Romain. Et ce, moyennant un abondant graissage à l'huile moteur et un nettoyage préalable des paliers aux petits oignons. Aucune casse, ni aucune peur de casser, malgré la résistance au moment du serrage, très progressif, que JPB a préféré faire lui-même.
C'est sans doute grâce à son tour de main et son exigence quant au nettoyage des dépôts microscopiques sur les paliers que rien n'a cassé!
Ils ont pété à quel moment tes AAC? Pendant la phase de vissage ou au serrage final?
N'as-tu pas inversé les paliers?
Tout était propre propre et graissé?
Petite note: une clef dynamo ne sert pas à visser mais à serrer :wink:
L'outil utilisé était une clef en T gentiment tournée à deux doigts pour le vissage, aussi utilisée pour le serrage final (couple apprécié par les mains du druide :jap:).
