205 D TURBO chauffe et ventilos ne déclenchent jamais
Publié : sam. 3 oct. 2015 09:19
par remi46
Bonjour amis 205istes,
De retour sur le forum pour un gros soucis avec ma titine...
Ayant restauré la td de A à Z je n'ai eu aucun defaut au controle technique (1994,271 000 kms) cependant deux voyant au tableau de bord (changés par un luxe avec tout le faisceau ) le "STOP" ainsi que le voyant rouge de la température s'allument progressivement en meme temps que la montée en température du moteur.
Arrivés une première fois a température de 90 ° les voyants sont éclairés au maximum et l'intensité ne redescend pas meme si le moteur tombe a 80°.
J'ai changé les motoventilateurs,la sonde de température,vérifié les connexions,changer le thermostat rien n'y fait les ventilos ne se déclenchent toujours pas et ces deux voyants s'allument avec une intensité progressive après 5 minute de route
Si vous avez une idée du problème je vous remercie d'avance
205istement
Re: 205 D TURBO chauffe et ventilos ne déclenchent jamais
Publié : sam. 3 oct. 2015 09:26
par 205sm
As-tu bien purger le système de refroidissement ?
Publié : sam. 3 oct. 2015 09:41
par remi46
Merci pour ta réponse effectivement j'ai purgé correctement j'avoue que je ne sais plus trop ou chercher...
Publié : sam. 3 oct. 2015 10:02
par darkshawo
90 degrés me semble pas trop pour que les voyant s'allume le soucis et apparu quand tu a changer le faisceau ?
205 xtd 1988 360000km
Publié : sam. 3 oct. 2015 10:07
par remi46
Effectivement je n'avais pas ces soucis avec l'ancien compteur car je n'avais pas d'indicateur de temperature est-ce un rapport avec un relais ou le thermocontact qui déconnent?
Je ne sais pas trop coment vérifier l'electricité n'est pas mon point fort
Publié : sam. 3 oct. 2015 11:16
par 205sm
Sur mes 2 TD 90° était la température normal.
Peut-être un soucis de branchement quelque part ?
Publié : sam. 3 oct. 2015 12:48
par remi46
OK merci de votre réponse.
La température à laquelle vos motoventilateurs se déclenchaient été de combien?
Meme a 95 ° compteur ils ne se déclenchent pas
J'ai bien vérifié les connexions aucun problème a première vue
Publié : sam. 3 oct. 2015 13:29
par amdek
Tu as changé le thermocontact aussi? Ca peut arriver qu'il y ait un faux contact au niveau de la connectique quand ils sont vieux.
Par contre le fait que tes voyants s'allument "progressivement" ne semble pas normal, ça devrait être allumé ou éteint
Publié : sam. 3 oct. 2015 13:39
par remi46
non je ne l'ai pas changé..et effectivement comme tu dis sa devrait etre allumé ou éteints...
C'est comme si les voyants s'allument quand le calorstat s'ouvre ce n'est peut etre qu'une impression mais sa y ressemble..
Des idées?
Merci d'avance pour vos réponse
Publié : sam. 3 oct. 2015 16:10
par remi46
Bon j'ai du nouveau après 2h de recherche infructueuse j'ai quand meme remarqué une chose anormale
Une fois le moteur en température de fonctionnement le voyant stop et le voyant temperature s'allument toujours tous les deux progressivement
Mais en débranchant la connectique noire du calorstat tout en laissant la rouge branchée les voyants s'éteignent
Auriez-vous une piste?
Merci d'avance
Publié : dim. 4 oct. 2015 11:19
par amdek
Je suis pas sûr de moi mais c'est peut-être un fil qui touche une masse ou un autre fil, un sonde morte, j'ai déjà vu des cas similaires sur le forum mais je ne me souviens plus des causes. Essaye de faire une recherche du genre "voyant progressif"
Publié : dim. 4 oct. 2015 13:10
par Dlf
Essaie d'inverser les 2 prises ( thermometre et voyant) sur le boitier du thermostat.
le fait que ca s'allume progressivement pourrai correspondre.
Le voyant STOP est relie au voyant de T° et s'allumera donc en même temps et de la meme façon.
Publié : dim. 4 oct. 2015 17:25
par remi46
Merci pour vos réponses
J'ai fais la recherche mais rien de concret
Pour ce qui est de l'inversement des prises tu parle de la noire et la rouge?si oui effectivement je n'ai plus le stop qui s'allume au niveau des couleurs ce n'est pas correct..
je suis un peu perdu la...
Publié : dim. 4 oct. 2015 22:03
par Dlf
Certe ca ne s'allume plus mais est ce que ta jauge de T° fonctionne ?
Si les couleurs ne sont pas bonnes mais que ca fonctionne j'ai envie de dire :"on s'en fout"!
