Fuite liquide refroidissement ... Boitier calorstat?
Publié : jeu. 22 oct. 2015 23:00
par titoue72
Bonsoir
Alors nous avons trouve notre panne c est le boitier de calorstat.
Je voulais le commander mais je trouve pas la piece...
Parrait il que c est la maladie des 205...
Re: Fuite liquide refroidissement ... Boitier calorstat?
Publié : ven. 23 oct. 2015 07:49
par xadboy
Avant de commander il faut que tu sois sur de ta fuite,car contrairement à ce que tu dis,ce boitier fuit très rarement.
Ce boitier possède un joint côté culasse,si la fuite vient de là ,il est possible de remplacer uniquement le joint,tu peux aussi avoir une fuite au niveau de la pièce qui est tenu par 3 vis,derrière se trouve le calorstat,on peut l’apercevoir sur le schéma,tout en bas,dessus s'emmanche la durit de refroidissement supérieure :
Donc ta fuite se trouve ou exactement ?
Bien entendu c'est la partie du bas,que l'on regarde.
Publié : ven. 23 oct. 2015 12:12
par titoue72
voilà la fuite
Publié : ven. 23 oct. 2015 12:37
par xadboy
Donc c'est bien ce que je pensais ton boitier d'eau n'y ait pour rien,il faut tu enlèves ta durit,contrôles si il n'y a pas de fissure ou niveau de l'embout en plastique,de mémoire c'est du 10 ou du 11 pour enlever ce dernier.
Tu peux avoir la fuite au niveau du joint du calorstat,de la durit,tu peux avoir une fissure au niveau du plastique,cette pièce est encore disponible en neuf,profites en pour mettre un calorstat neuf avec son joint.
Pour cela il faut que tu inspectes bien afin de cibler l'endroit ou cela fuit exactement, la pièce en plastique(là ou s'emmanche la durit) se trouve chez Peugeot ou Citroen,et oui chez PSA les références sont les mêmes.
Cette pièce s'appelle chez Peugeot couvercle de calorstat,logiquement la référence Peugeot est 1336 E8
Publié : jeu. 29 oct. 2015 17:26
par titoue72
Re, c etait bien une fuite au niveau du boitier thermostat mais maintenant elle pisse le liquide du coup c est le thermostat avec le joint.
Du coup demain faut que je l emmene a mon mecano y a 4 km mais ca me stress de rouler avc cette fuite...
Et du coup taleur elle a eu du mal a demarer chose qu elle ne faisait pas du tout avant cette grooossseeeee fuite de liquide pour le coup.
Dc suite au prochain episode mdrr
Publié : dim. 15 nov. 2015 14:10
par Knuck60
Je crois que j'ai le meme probleme, je pense au joint au niveau du calorstat...
Par contre pour moi aucun rapport entre une fuite de liquide et ton pb de démarrage ..
