205 D turbo 1991
Publié : lun. 8 févr. 2016 00:00
Bonsoir à tous
Bon je viens d'acheter ma ... 6 eme 205
et c'est donc une TD modèle que je n'avais et ne connais pas
Bref je pense qu'elle a pas mal "bourlingué et il y a quelques points pour lesquels je m'interroge
D'abord elle est je pense un peu molle : on sent que ça tire bien que pratiquement pied au plancher
ne serait ce pas la membrane d'ajout de debit ? mais si oui comment en etre sur ? en aspirant par la durite liant la "capsule" au collecteur d'admission ?
Sinon elle ne fume pas un pêt et je n'entends pas le turbo siffler peut etre la waste gate un peu grippée ?
Aussi curieusement la temp n'est jamais très stable : elle tourne souvent vers 70 / 75 °C et monte jusqu'à 80°C parfois puis redescend ensuite , je me demande si le calorstat ne pourrait pas etre grippé lui aussi ? et si je le change il faut quelle temp ? 83 , 85 , ou 86 °C ?
Cet après midi en démontant l'avant j'ai remarqué qu'elle avait une calandre totalement fermée !
ça m'étonne fortement que ce soit d'origine d'autant que sur mes XAD ells sont ouvertes !
De plus l'entrée d'air du spoiler est elle aussi completement fermée comme à l'origine sur les GTI
si vous pouvez confirmer
Autre pb le compte tours ne fonctionne pas et il est correctement branché sur le capteur pmh , quel est la demarche pour dépannage de cet article là ?
Sinon pas de vitres teintées ( beurk ! ) je vais changer ça mais trouver une lunette AR teintée bronze c'est pas gagné ...
Pour le reste elle a 340 000 kms , elle est blanche POWT la carosserie n'est pas parfaite loin de là : une aile avant avec des coups , une portiere gauche à changer et une aile arriere à refaire aussi , Bref on verra quand elle roulera correctement déjà
Merci à tous pour votre aide
