voiture démarre normalement mais cale a bas régime ( réglé)
Publié : dim. 31 déc. 2017 20:02
Bonjour tout le monde,
Nous aurions besoins de vos conseils (voir aide si vous êtes vers Marseille). Nous avons une 205 SRD 1.7 60cv diesel de 1991 depuis cet été, très bien entretenu, on a fait pas mal de kilomètres sans soucis.
Malheureusement, maintenant elle cale à bas régime en roulant. Elle redémarre normalement (et tourne bien à l'arrêt). Elle fume aussi blanc (transparent) à l'accélération.
Le problème a commencé alors que la voiture n'avait pas roulée depuis 2 semaines et qu'il n'y avait que 10 Euro de diesel dans le réservoir. On a calé après 500 mètres en centre ville en freinant pour un Céder le passage. On a calé plusieurs fois en ville, et sur l'autoroute finalement tout s'est bien passé, juste une petite perte de puissance, des trous d'accélérations. En ville, Il fallait quasiment accélèrer pour qu'elle ne cale pas.
On a alors fait le plein malencontreusement pendant qu'une citerne déchargait son gazole. Bizarrement le problème a disparu et on a finalement pu rouler sur route et centre-ville sans soucis.
Le lendemain, le problème est revenu la voiture cale :
- quand je passe de la troisième à la deuxième
- quand je ralenti
- elle n'arrive plus à monter les côtes (elle cale) on peut néamoins monter en première!
On file chez un garagiste qui change le filtre a gazole sans purger l'air (après on voit donc d'avantage de bulles d'air dans la durite transparente). Le problème persiste. Elle cale de la même manière.
Le garagiste propose alors de démonter la pompe du réservoir (sous les siège arrière) parce qu'il pense que le problème vient de l'encrassement et de la saleté dans le réservoir (nous avons eu peur de son professionnalisme et avons préférer remettre cela à plus tard avec plus d'avis et d'argent...)
On a contacté plusieurs mécano et chacun a donné une explication différente au problème: électrovanne, eau dans le diesel, prise d'air, saleté dans le réservoir.
On a essayé de purgé l'air deux fois mais les bulles persistent dans la durite transparente.
On en a même croisé un mécano qui nous a dit je comprend pas normalement, elle tourne bien, l'air c'est normal elle devrait rouler.
Merci pour votre soutien. Vive les 205 ;)
- quand je ralenti
