Page 1 sur 3
Diesel 462K km_ Refaire le moteur pour 2ème vie
Publié : ven. 8 mars 2024 20:02
par Rimari43
Bonjour !
Après une disparition (involontaire… 😉) bien contente d'être de retour...
J’ai besoin de vos conseils, svp, et vous soumets les données du pblme. Votre avis me sera très précieux, et tout autant utile, bien sûr !
Donc, Mme, 205 Diesel de 1989 (cela fait 31 ans que je la conduis, mais je connais son histoire vu qu’avant elle était à mon ex-compagnon) a déjà parcouru 462.000 km avec le même moteur !
Il y a environ 2 ans, le joint de culasse a été changé sans que les compressions ne soient prises. Du coup – ou pas – quelques problèmes, de fuites entre autres, occasionnés. Il y a eu également le changement du radiateur.
Le contrôleur technique (le CT doit avoir lieu dans 3 semaines) me dit qu’à son avis on peut la sauver (car j’y suis super attachée ! « Objets inanimés avez-vous donc une âme ? » moi, je dis « Oui, clairement ! »).
Je vais donc voir le mécano qu’il me recommande. Il a pris les compressions (8 !!… AAARGHHH !) et a mis Titine sur le pont.
Résultat : il m'annonce qu'elle est trop fatiguée, mais me confirme qu’elle est saine.
Me propose de remettre un moteur d’occasion, de 200.000 km, qu’il a au fond de son garage (récupéré sur une caisse en fin de vie cause pourriture) et d’effectuer les réparations nécessaires (cf. PJ en annexe).
Le tout pour 1.500€ TTC, M.A. incluse, (50€/h).
Si j’ai été chez lui, hormis le fait que le CT me l’a indiqué, c’est surtout que 2 autres garagistes m’avait parlé de 3.500 / 4.000 à € (sans devis écrit). Pour ce prix, on ne trouve plus rien… Donc, j’allais partir sur un LOA (Location avec Option d'Achat)
L’écart de prix – du simple au double – étant énorme, je fais part de mon étonnement au garagiste. Il m’a répondu que les autres margeaient à mort.
Il y a un certain nombre de questions que je ne lui ai pas encore posées.
Mais a priori, qu’en pensez-vous ?
Évidemment l’aspect financier est important, mais plus que tout, c’est l’attachement que j’ai à cette compagne de route – c’est le cas de le dire – de plus de 30 ans 😊
Un grand merci d'avance :)
Re: Diesel 462K km_ Refaire le moteur pour 2ème vie
Publié : ven. 8 mars 2024 20:54
par CEV
:voyons:
Il compte 10 heures de main d'oeuvre à 50 euros TTC, pour le déshabillage6-rhabillage du moteur.
C'est ce qui a été facturé sur la mienne, lors de la réfection du moteur d'origine.
C'est une version essence à 2 carburateurs simple-corps, avec graissage commun moteur-boîte de vitesses et distribution à chaîne.
Devis et facture de mai 2016 :
Bon week-end. :)
Publié : ven. 8 mars 2024 21:52
par Rimari43
Merci CEV pour le retour.
Donc 10h ça fait bcp alors ? En fait, je n'y connais rien.
Publié : sam. 9 mars 2024 01:53
par donpipo
C'est pas cher! :) Du tout, même. Quand d'autres facturent la moitié pour une distribution...
Publié : sam. 9 mars 2024 10:42
par cinsi
-Votre 205 avait 8 de compression sur tous les cylindres ou seulement sur un cylindre ?
-Sur les 462.000 km vous avez déjà réglé les soupapes ( changement des pastilles)? (Peut-être des pertes de compression , soupapes mal fermées)
-Vous faites plutôt des petits trajets? ( car c'est un moteur qui peut faire entre 600.000 et 1.000.000 km )
Pour la réparation, changer de moteur pour 1500 E , je crois que c'est très correct. Avant de faire le changement, demandez de mesurer les compressions sur le moteur d'occasion ET ASSISTEZ DE VISU , ainsi vous savez ce qu'il a ''dans le ventre'' point de vue compression.
Publié : sam. 9 mars 2024 13:16
par JPB
cinsi a écrit : sam. 9 mars 2024 10:42 Bonjour,
Avec 8 Kg de compression sur les 4 cylindres, un moteur diesel ne démarre même pas. C'est le cas ?
Si ton moteur tourne correctement, il n'en est qu'à la moitié de sa vie.
Publié : sam. 9 mars 2024 15:21
par Rimari43
Merci JPB et CINSI,
8 sur quasi tous les cylindres (sur 1, il pouvait même laisser le doigt !). Par contre, le moteur tourne correctement. Mais ça pisse de l'huile partout
Publié : sam. 9 mars 2024 15:34
par Rimari43
Merci pour ces conseils, CINSI.
- Soupapes ou pastilles : Pas le souvenir (du moins, sur les factures, car en réalité ce n'est pas moi qui la répare, mais les garagistes)
- Trajets : depuis 4 ans, plutôt des petits (40-50 km maxi), mais j'ai eu fait qq grands (500-800 km). En effet, je visais l'amener à 600.000
- Prise de compression du moteur de remplacement : même si je reste devant, comme je ne sais pas trop comment ça fonctionne, il pourrait me dire ce qu'il veut... Comment savoir ?
Publié : dim. 10 mars 2024 13:29
par JPB
Quand les prises de compression ont été faites, la pédale d'accélérateur était enfoncée à fond ?
Une fuite d'huile c'est toujours un joint qui a lâché. Il faut juste trouver l'origine de la fuite. Fais des photos.
Le cylindre sur lequel il pouvait laisser le doigt dessus a peut être un problème mais comme le dit cinsi ça peut provenir du réglage des jeux aux soupapes.
Publié : lun. 11 mars 2024 14:04
par Kurt
JPB a écrit : dim. 10 mars 2024 13:29 Quand les prises de compression ont été faites, la pédale d'accélérateur était enfoncée à fond ?
Cela n'a pas d'incidence sur un Diesel (dépourvu de papillon des gaz) non?
Sinon pour le tarif je plussoie les autres, 1500€ pièces et main-d'oeuvre c'est très correct pour un moteur révisé avec distri et embrayage neufs de surcroît! :bien:
Et comme le dit JPB, un contrôle des jeux aux soupapes s'impose si le garagiste n'a pas vérifié ce point-là.
Ça ne demande pas beaucoup d'outils et ce n'est rien de compliqué à faire. :wink:
Ici un lien montrant le principe de l'opération (regarder uniquement la partie mesure des jeux) : https://www.autotitre.com/forum/Peugeot ... 8129p4.htm
Publié : lun. 11 mars 2024 21:07
par HUBERIV
ca peut encore tenir le mien a 563 000 avec un réglage des grains de soupape
Publié : mar. 12 mars 2024 11:51
par xadboy
Étonnant qu'un professionnel de l'automobile ne propose pas cela(mesure des jeux),sauf si le but est de se faire une bonne marge en mettant un moteur d'occasion,1500 € cela peut paraitre anodin mais cela reste une somme non négligeable même si le prix est bas par rapport à la tendance,certains malins seraient capable de trouver un XUD en pleine forme et roulant à ce prix-là....(voiture complète)
Publié : mar. 12 mars 2024 14:58
par JPB
Kurt a écrit : lun. 11 mars 2024 14:04
Exact, sur diesel ça n'a pas d'influence. :oops:
Publié : mer. 13 mars 2024 12:07
par Rimari43
Je n'étais pas là. Je devais la lui laisser. Et suis revenue plus tard.
Mais pourquoi changer le moteur alors ? Peut-être trop de "petites choses" à côté à changer, et ce serait plus simple ainsi ?
A moins que ce que suggère Xadboy...
Publié : mer. 13 mars 2024 20:46
par Rimari43
xadboy a écrit : mar. 12 mars 2024 11:51 Étonnant qu'un professionnel de l'automobile ne propose pas cela(mesure des jeux),sauf si le but est de se faire une bonne marge en mettant un moteur d'occasion,1500 € cela peut paraitre anodin mais cela reste une somme non négligeable même si le prix est bas par rapport à la tendance,certains malins seraient capable de trouver un XUD en pleine forme et roulant à ce prix-là....(voiture complète)
Merci Xadboy !
Maintenant, comment aborder la question avec le garagiste sans le froisser... ?
Je suis preneuse pour toute suggestion :cote:
Merci :)
