CT refusée en raison de quelques défaillances majeurs qui semblent mineurs
Publié : jeu. 29 mai 2025 15:51
Ma 205 1995 Diesel Sacre Numero avec 286 300 km n'a pas passé le CT à cause de différents defaillances majeurs.
Certains de ces défauts semblent être mineurs.
3.4.1.b.2 ESSUIE-GLACE - Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR
Certaines voitures neuves ne sont même pas équipées par défaut d'un essuie-glace arrière. La loi stipule que si la voiture est équipée d'un essuie-glace arrière, celui-ci doit fonctionner, mais je n'arrive pas à croire que cela puisse être considéré comme un défaut majeur !
https://www.oscaro.com/fr/conseils-meca ... -technique
Sur les voitures équipées d'origine d'un essuie-glace arrière, le fonctionnement de ce dernier sera observé durant le contrôle technique. Un dysfonctionnement pourrait être considéré comme une défaillance mineure. Il faudra donc vous assurer que tous les éléments du dispositif (moteur d'essuie-glace, bras d'essuie-glace et balai) marchent bien avant de passer le contrôle technique.
5.2.3.b.2 PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu
Les deux pneus avant sont de même dimension 165/70R13 79T, de même type (diagonal, été) mais de marque différente, l'un avec 4 rainures au lieu de 3. Existe-t-il une loi stipulant que je ne peux pas utiliser des pneus de marques différentes sur un même essieu ?
• Taille : Assurez-vous que les dimensions correspondent aux spécifications d’origine du véhicule.
• Type : Les pneus doivent être du même type (été, hiver, ou toutes saisons) et de la même structure (radial ou diagonal).
• Marque et modèle : Bien que facultatif, il est recommandé d’utiliser des pneus de la même marque et du même modèle sur un essieu pour garantir des performances uniformes.
https://www.blog.outillage-du-mecanicie ... me-essieu/
Merci pour votre avis !
