rouler sans silencieux
Publié : sam. 4 févr. 2006 21:55
par magnus205
bonjour a tous
j'ai perdu mon silencieux d'echappement en roulant et je m'en suis pas rendu compte!
J'ai absolument besoin de ma voiture toute la semaine et mon silencieux arrive que dans 2 semaines j'aimerais donc savoir si je ne vais pas consommer plus si je roule sans silencieux meme si ca fait un bruit tres moche et monstreux :oops: :oops:
Publié : sam. 4 févr. 2006 22:00
par micky_40
Je ne pense pas que tu vas consommer plus, a part ce bruit... A faire confirmer par d'autres du forum...
Publié : sam. 4 févr. 2006 22:03
par magnus205
c'est vrai que ce bruit est vraiment monstreux j'en ai un peu honte quand tous le monde regarde
Publié : sam. 4 févr. 2006 22:18
par seb057
Ca m'est arrivé une fois de faire 10km sans silencieux avec mon ancienne GR :oops: , je peux pas te dire si j'ai consommé plus mais en tout cas le moteur n'avait plus aucune peche, j'ais cru que j'avais un moteur de 20 chevaux sous le capot , la première petite côte que j'ai franchie j'ai du repasser la 3eme pour monter :shock:
Par contre fait gaffe tu peux te prendre une amende en roulant sans silencieux(je ne te le souhaite pas bien sur) , ca depend sur qui tu tombes mais ce serait bete...
A+
Seb
Publié : sam. 4 févr. 2006 22:22
par micky_40
seb057 a écrit :Ca m'est arrivé une fois de faire 10km sans silencieux avec mon ancienne GR :oops: , je peux pas te dire si j'ai consommé plus mais en tout cas le moteur n'avait plus aucune peche, j'ais cru que j'avais un moteur de 20 chevaux sous le capot , la première petite côte que j'ai franchie j'ai du repasser la 3eme pour monter :shock:
A+
Seb
:+1: Mais quand tu as remplacé le silencieux, a a remarché comme il faut ou tu a du faire autre chose?
par magnus205
je s'avais pas que le fait de rouler sans silencieux provoqué une perte de puissance
Publié : sam. 4 févr. 2006 22:24
par magnus205
+1 Mais quand tu as remplacé le silencieux, a a remarché comme il faut ou tu a du faire autre chose?
OUI a tu du faire quelque chose?
Publié : sam. 4 févr. 2006 22:36
par raph
j'ai entendu dire que rouler sans silencieux pouvais "grillé" les soupapes... ATTENTION . ton moteur risque d'étre abimé.
Publié : sam. 4 févr. 2006 22:42
par micky_40
Moi je pensais toujours que si on enlève le pot d'échappement, on a plus de puissance, vu qu'il y a moins de résistance en sortie de moteur... :roll:
Publié : sam. 4 févr. 2006 22:46
par seb057
Dès que j'ai remplacé le silencieux le moteur a remarché de facon normale :D ,aucun problème! par contre pour le coup de griller une soupape du fait de rouler sans silencieux je ne le savait pas!C'est peut etre possible du fait que les gazs d'echappements ne sont plus retenus ,il y a une histoire de cinematique des fluides la dessous je pense , mais je ne m'y connais pas du tout sur ce sujet , alors je n'ajouterai rien :wink:
Publié : sam. 4 févr. 2006 22:47
par magnus205
et tu pense que rouler 1 semaine voir 2 sans silencieux peu creer des problemes moteur?
Publié : sam. 4 févr. 2006 23:02
par ced205
pour le coup de perdre de la puissance sans pot d'echappement , tu m'etonne un peu la :shock: , car si je prend une base simple et que tout le monde connais , en competition , ils tournes tous en echappement libre pour gagner des bourins , non? :roll:
Publié : sam. 4 févr. 2006 23:52
par Tophu
rouler sans silencieux ca peu abimer les soupapes a cause des retour de flamme il me semble , mais a confirmer , et le silencieux augmente la puissance justement en opposant une resistance a l'ouverture des soupapes , donc ca augmente la compression du moteur , mais ca aussi c'est a confirmer c'est des "on dit" que j'ai entendu , je suis aps expert en la matière :)
Publié : dim. 5 févr. 2006 00:16
par damien
Alors pour apporter de l'eau au moulin et dans un domaine franchement pas proche, sur les hélicoptères radiocommandés, on installe de bon gros résonnateur, des gros pots en fait (à l'échelle de la voiture et en proportion, ils feraient le diamètre des roues et la longueur de la voiture!). Sans cela, on aurait moins de puissance. Il est accordé de manière à opposer une résistance précise à la sortie des gaz... Bon, en parralèle, il sert de simili turbo puisque une partie des gaz ainsi comprimés retourne au carbu pour accentuer la pression, c'est peu être surtout pour ça ?...
Maintenant, c'est du 2 temps...
Publié : dim. 5 févr. 2006 00:29
par 205xs
le fait de rouler sans silencieux tu risque de flinguer une soupape car ton moteur aspire un tout petit peu d'air par la soupape d'echapement au moment du retard fermeture echapement et de l'avance ouverture admission donc c'est pour ca et tu ne perd en aucun cas de la puissance c'est surtout ton ouïe qui te joue des tours monte un silencieux tuning et tu te crois en rally alors que tu te traines
