Odeur d'essence + consommation importante
Publié : sam. 15 juil. 2006 21:02
par dogma49
Voila j'ai un petit probleme ,de temps en temps j'ai une odeur d'essence dans l 'habitacle .
De plus je consomme bocoup environ 11L /100 kms
Donc j'aimerais savoir quelle sont les point a verifié .
Voila merci ++
Publié : sam. 15 juil. 2006 22:26
par ostie2calice
salut à toi,
alors premier conseil, surtout ne fumes pas dans ta caisse!!!
non je suis sérieux, j'avais la même chose quand j'ai acheté la mienne, un jour quelqu'un me fait "je crois pas que l'on puisse fumer dans ta caisse vu l'odeur d'essence" le lendemain je suis allé chez un garagiste qui m'a direct changé le réservoir qui avait un gros trou..., et m'a dit que les vapeurs remontaient par là ou il y a la sonde de niveau d'essence elle même connectée à ta jauge.
fin bon, après c'est peut-être pas ca pour toi mais si tu veux pas ressembler à une brohette trop cuite
n'allume pas le feu
Publié : sam. 15 juil. 2006 22:33
par Tophu
11l avec une juju
Déja vérifie si ca ne fuie pas sous ta voiture , c'est tout bete mais ca arrive , sinon ouvre le capot et vérifie l'état des 2 durites d'essence qui partent d ela pompe a essence (la pompe vu de dessous est formée d'un rond noir) moi il y'en avait une qui était poreuse
Ensuite essai d'aller faire faire un réglage du carburateur , ca a tendance a se dérégler , et ca peu aboutir a ce genre de chose
pour l'odeur d'essence , est ce que le problème ne s'amplifie pas lorsque tu est arreté a un feu ? Sur la mienne , la jonction entre le collecteur d'échapement et la ligne intermédiaire n'est pas étanche a 100% , du coup ca arrive que ces odeurs remontent lorsque la voiture est a l'arret
Publié : dim. 16 juil. 2006 00:02
par dogma49
J'ai du mal a respiré deja alors fumé encore plus
J'ai remarqué que les odeurs arriver surtout quand je fait des reprises et des rétrogradage . Demain je regarderais avec soin toute mes durites et mon reservoir....
Par contre comment peut voir si la durite est poreuse ??
Merki ++
Re: Odeur d'essence + consommation importante
par loony205
dogma49 a écrit :Salut
Voila merci ++
Je comprend pas trop pourquoi tu pose la question alors que j'ai vu que tu avait déjà poster la même chose dans plusieurs topic existant il y a quelques mois en disant que tu avait ton carbu qui fuitait.
Moi je réglerais ça au plus vite, de un pour le danger et puis aussi pour le prix de l'essence.
Ta voiture n'a que 45.000 km donc je suppose qu'elle à du rester un long moment, voir plusieurs années sans rouler, donc la première chose à changer, ce sont les durites d'essences dans ton capot moteur (ça coute pas trop cher ça chez Peugeot).
A faire au plus vite
Publié : dim. 16 juil. 2006 00:03
par loony205
Merki ++
Si elle est humide tout simplement, tu passe ton doigt dessus, tu verra bien si ça sent l'essence, et puis franchement pour le prix que ça coute, faut mieux commencer par changer ça, j'avais du le faire aussi sur ma CJ
Publié : dim. 16 juil. 2006 00:29
par nuutnuut
salut,
j'ai une petite question, ou sont situées les durites d'essence? je sais je suis pas bon en meca...
Publié : dim. 16 juil. 2006 05:54
par JPB
nuutnuut a écrit :salut,
Les durites d'essence servent à amener de l'essence au carburateur, donc elles sont situées entre le réservoir d'essence et le carburateur via la pompe à essence.
En partant de ton carburateur, tu dois voir une durite (caoutchouc toilé) qui arrive à une sorte de petit cylindre noir (la pompe à essence), une autre qui part de ce petit cylindre à un filtre à essence (petit cylindre blanc à l'origine) et encore une autre qui part du filtre à essence à une durite de petit diamètre extérieur en matière plastique dure.
Les durites incriminées sont principalement les durites en caoutchouc toilé.
A+
Publié : dim. 16 juil. 2006 13:56
par dogma49
loony205 a écrit :dogma49 a écrit :Salut
Voila merci ++
C'est vrai, mais j'ai réparé la fuite dans le cardu ,et il y avait toujour cette odeur d 'essence .....
Publié : dim. 16 juil. 2006 14:28
par biscotto65
Adiù !
Mon XAD aussi sent parfois le gazole. Mais j'ai découvert d'où ca vient quand j'ai vu des taches sous la voiture. En fait c'est la durite qui part du réservoir qui a un problème. Tu peux le voir en soulevant la banquette arrière et t'enlève les trappes. Je ne l'ai toujours réparé parce que je ne m'en sert plus beaucoup et j'ai pas constaté de surconsommation (en même temps, le compteur est complètement déglingué ! Ma voiture est une vraie rogne.).
Bon courage pour les réparations.
Adishats !
Publié : lun. 17 juil. 2006 02:31
par nuutnuut
Merci pour le tuyau JPB
Publié : lun. 17 juil. 2006 02:33
par JPB
nuutnuut a écrit :Merci pour
le tuyau JPB
Alors ils étaient percés ? :lol4
A+
Publié : lun. 17 juil. 2006 02:37
par nuutnuut
a non il etaient pas percés, j'en ai profité pour nettoyer un peu le moteur lol
Cela etatn, ca sent le gaz d'exhappement parfois dans l'habitacle et je sais que ma ligne d'echapement est bouffée et que j'ai un trou au niveau du moteur, croyez vous que ca peut etre ca?
Publié : lun. 17 juil. 2006 02:50
par JPB
JPB a écrit :nuutnuut a écrit :Merci pour
le tuyau JPB
A+
nuutnuut a écrit :a non il etaient pas percés, j'en ai profité pour nettoyer un peu le moteur lol Très content
Donc, c'est bien un tuyau percé, :lol4 que je t'ai donné.
Il est effectivement fort possible que les émanations d'essence proviennent de ta ligne d'échappement si elle est en mauvais état.
Mais quel est ce trou au niveau moteur dont tu parles ?
A+
Publié : lun. 17 juil. 2006 17:54
par dogma49
Bon j'ai regardé les durites rien a signalé ..le réservoir rien a signalé par contre j'ai decouvert sur mon silencieux d'echapement une jolie fisure de 2.5cm environ cela pouré venir de cela ??
