bruit métallique dans ma boite de vitesse [réglé]
Posté : ven. 5 janv. 2007 18:59
par nonorider360
je fais appel à vos lumières car je rencontre actuellement un grand problème, lorsque que je démarre la voiture, tout en étant au point mort, j'ai un bruit aigu et métallique en provenance de la boite, et la voiture cherche à avancer. Lorsque que je roule avec, toutes les vitesses sauf la troisième font le même bruit, en cinquième ce bruit est saccadé, et au même moment je sens la voiture ralentir de la roue gauche.
Voila je nage dans le plus grand brouillard, je soupçonne la boite et peut être l'embrayage, mais je souhaiterais savoir quoi exactement, synchro?, fourchette? et savoir si réparable.
Merci d'avance
Posté : ven. 5 janv. 2007 19:12
par aimetropalice
tes sur que ta de l'huile dans ta boite. verifie sa en premier lieu mais bon sa sent pas bon tout sa.
Posté : ven. 5 janv. 2007 19:57
par Tophu
déja si ta voiture cherche a avancer quand tu es au mpoint mort , c'est qu'il doit y'avoir un soucis au niveau de l'embrayage , normalement au point mort , ta voitur ene bougera pas , car le moteur n'est pas accouplé a la boite.
ou alors j'ai rien compris
Posté : ven. 5 janv. 2007 22:08
par nonorider360
pour ce qui est du niveau d'huile, il est impec. Sinon je pense aussi à l'embrayage, j'ai lu il y a peu que qur ce moteur, on parle du XUD7 au fait, j'ai oublié que j'ai aussi une essence
, ce sont d'abord les partis mécaniques qui lache avant les disques de l'embrayage.
Je crois que je suis bon pour tout demonter histoire de voir comment ça se passe dessous... J'attend toujours vos avis précieux sur ce bruit
Re: bruit métallique dans ma boite de vitesse
Posté : ven. 5 janv. 2007 22:13
par marco_94
nonorider360 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Boite de vitesse qui bug... qui grippe ?
Bref, tu es bon pour démonter et surement changer.
Bon courage.
Attend d'autres avis au cas ou... mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Si encore la voiture ne cherchait pas à avancer...
A+
Posté : sam. 6 janv. 2007 02:48
par JPB
Quand tu dis que la 205 a tendance à avancer au point mort, tu veux bien dire qu'aucune vitesse n'est engagée ?
Si c'est le cas, la boite est HS et je te déconseille fortement de rouler comme ça.
Si la boite bloque, les roues avant aussi et tu ne pourras absolument rien faire.
C'est très dangereux.
Si je n'ai rien compris de ce que tu voulais dire, tant mieux, c'est peut être moins grave.
Dans ce cas, tentes une deuxième explication pour voir.
On ne sait jamais, ça peut réussir. :lol4
Posté : sam. 6 janv. 2007 10:21
par nonorider360
oui tu as bien compris, j'ai voulu voir d'où venait le bruit alors j'ai allumé le moteur, je descend voir le moteur, donc forcement la voiture n'a aucune vitesse engagée, et la heureusement qu'il y a le frein à main car elle a tendance à avancer quand j'entends le bruit métallique. Ce que je souhaite savoir c'est si ça vient des pignons, ou de pièces d'usure dans la boite. Si je pouvais éviter de changer la boite ça m'arrangerait.
Voila le bruit en direct live :
http://rapidshare.com/files/10462454/DSCN6352.ogg
Posté : sam. 6 janv. 2007 13:15
par JPB
Je n'arrive pas à télécharger ton fichier son. Trop compliqué pour moi.
Mais ce n'est pas grave. Pour que la boite de vitesses permette à ta 205 d'avancer alors qu'elle est au point mort, je ne vois qu'une seule cause possible => un pignon fou qui serre sur son arbre.
Ca ne peut être que grave et il faut remplacer la boite.
Posté : sam. 6 janv. 2007 15:39
par alcyoneus
c'est un chien qui jappe ou tu donne des coup de pelle???
Posté : dim. 7 janv. 2007 11:13
par nonorider360
faut qu'en meme avouer que le bruit donne la chaire de poule.
Si je comprend bien je suis bon pour changer la boite de vitesse. Pour le model il s'agit d'un BE3/5, mais apres qu'en est-il des differents couples coniques? comment les distinguer? Deja que j'ai l'impressionde tirer cours avec la boite actuelle, ça m'embeterais d'etre à 4500tr/min à 130km/h!
Posté : dim. 7 janv. 2007 11:22
par 3dfx
Les seuls moteurs qui ont des BE3/5 courtes ça doit être les GTI je pense.
Posté : dim. 7 janv. 2007 12:03
par nonorider360
Il n'y pas une designation propre à chaque boite BE3/5 en fonction du couple conique? J'ai deux boites d'avance mais apres que je me serais assuré que ce soit des BE et non des MA comment savoir si elles proviennent deGTi ou de diesel?
Posté : mer. 10 janv. 2007 18:16
par ludows7
Ca y est ca a l'air d'être réparé.... et devinez ce que c'est...?????
manque d'huile!!!!!!!!!!!!!
vidange, meme pas un verre dans la boite!!!! je dirais meme un dé à coudre d'huile dans la boite!
En fait c'est une voiture qu'on viens d'acheter, le gars la vendait a cause de ce bruit, on l'a eu pour pas cher!
Donc premiere chose de faite avant d'attaquer les gros travaux, vidange.... en voyant ca, nono a remis un petit coup d'huile, puis j'ai fais un tour..... a priori ca tourne nickel, plus un bruit!!!!
Comme quoi ca peut faire un enorme bruit pour pas grand chose!!!
On va voir en fesant le test plus longuement, et en surveillant!
Le tout, c'est que j'espère qu'on a pas tout fusillé en faisant le déplacement quand on est allé la chercher!
L'avenir nous le dira!
Posté : mer. 10 janv. 2007 21:07
par 3dfx
Si y avait plus rien et que tu viens de la reremplir, vérifie si tu n'as pas des fuites quelques part
Posté : mer. 10 janv. 2007 21:34
par marco_94
ludows7 a écrit :Ca y est ca a l'air d'être réparé.... et devinez ce que c'est...?????
c'est pas peu de chose de ne plus avoir d'huile de boite...
Je te conseille de revidanger rapidement et changer l"huile de nouveau pour évacuer un maximum la limaille qui a pu se déposer dans la boite durant se temps...
Mais, la boite a du en prendre un coup... j'espere qu'elle va pas te lacher de suite! elle peut tenir 10km comme 100000 selon la chance que tu as.
