Vis allen indévissable --- gros problème [Réglé]
Posté : mar. 23 janv. 2007 12:53
par paulo
Je suis en train de changer mon disque d'embrayage.
Je viens d'attaquer la dépose du bloc embrayage qui est retenu sur le bloc moteur par 4 (j'en ai trouver que 3 pour l'instant) grosse vis allen de 9mm je crois.
Les 2 premieres se sont devissé sans problème (c'est un bien grand mot...) mais arrivé à la 3eme, gros problème, la tête de vis est toute usé et donc ovalisé. Impossible de la dévissé avec la clé allen, il y a trop de jeu.
J'ai essayé de prendre le moule de la tete de vis et de limer ma clé en fonction mais rien à faire.
Auriez-vous une petite astuce parceque la je vois pas... (soudure, dépose du moteur puis goujon...?)
Merci de votre aide
Cordialement
paulo
Posté : mar. 23 janv. 2007 14:06
par JPB
Frappe la tête de vis avec un gros chasse goupille et un marteau.
Cela va écraser la tête de vis
et la desserrer. Ensuite, tu rentres en force ta clé allen (elle aura du mal à rentrer, vu que la tête de vis est écrasée) en frappant dessus. Fais bien attention de la placer correctement. Puis tu dévisses.
Posté : mar. 23 janv. 2007 14:27
par Gargouille07
Voir peut être un petit coup de soudure A l'arc ou au TIG ou autre...
Attention aux équipements électriques.
A+
Posté : mar. 23 janv. 2007 14:59
par j-philippe
ou bien tu perces le tete de vis et apres avoir demonté, tu peux faclement retirer la partie de la vis restante !
Posté : mar. 23 janv. 2007 18:47
par paulo
cette put... de vis fait toujours de la résistance. Elle semble vraiment ovalisée.
j-philippe je n'ai pas bien compris ta technique... percer la tête de vis? avec quelle mèche?
Savez-vous si la tirette d'embrayage (là où le cable d'embrayage vient en butée) peut s'enlever facilement? Il semble avoir une goupille?
Cordialement
PM[/img]
Posté : mar. 23 janv. 2007 19:07
par j-philippe
tu mesures le diametre de la partie filetée d'une des vis que tu as dejà retiré et tu prends un forêt pour l'acier légèrement inferieur au diametre que tu as mesuré.
puis tu perces la tete de vis en son centre, juste l'epaisseur de la tete de vis, et apres un petit coup de marteau sur le coté et la tête saute toute seule !!
attention de ne pas percer trop loin dans la vis, tu risque de deraper et d'endommager la piece qui est fixée par cette vis
vis allen indevissable --- gros problème
Posté : mar. 23 janv. 2007 19:47
par MIC82
salut, j'ai utilisé une ou deux fois un embout torx que j'avais mis en force au marteau pour recréer une nouvelle enpreinte et ça a marché. Sinon perçage et tourne à gauche, ça fou vraiment les boules ce genre de truc.
De la patience, et j'espère que tu vas réussir
A+
Posté : mar. 23 janv. 2007 21:08
par nonorider360
+1 pour le coup de l'embout torx! Pas besoin d'aller chercher plus compliquer, je commence à avoir l'habitude avec les VTT à force d'avoir de l'allen à tout bout de champs.
Posté : mar. 23 janv. 2007 21:32
par paulo
C'est une clé allen de 9mm, je ne pense pas trouver un embout torx assez gros...
Pour perser, je vais être géné par la tirette d'embrayage, je ne pourrai pas percer droit. De plus, une fois la tête de vis sautée comment enleve-t-on le reste de la vis?
Je vais essayer de limer la tête pour lui donner deux face plate et utiliser une clé plate mais je pense que sa va encore être des efforts pour rien...
paulo
Posté : mar. 23 janv. 2007 21:58
par ricou
je voulais changer mon embrayage moi aussi et impossible de dévisser les vis torx même avec des embouts neuf je les ai tous nické du coup j' ai remonter la boite et je le ferais plutart en soudant quelque chose à l'arc sur les vis
bonjour la galère
bon courage à toi
Posté : mar. 23 janv. 2007 22:57
par biwann
Sinon moi ce que je fait dans ce cas c'est quelques coups de scie à métaux en travers de la vis et ensuite je la sort avec un bon gros tournevis plat.
Mais dans ton cas tu n'as peut être pas assez de place pour faire ça...
Posté : mar. 23 janv. 2007 23:12
par sebox
Vas y, c'est une bonne solution, sinon tu perce la tete de visse, le reste de la tige tu le devisse avec une bonne pince a etaux, bon courrage
Posté : mar. 23 janv. 2007 23:56
par JPB
Tu as essayé de frapper la vis comme je te l'avais dit plus haut ?
Posté : mer. 24 janv. 2007 07:29
par véhère
donne un gros coup de marteau dessus, ca va la décoller,ensuite tu essaie de trouver un embout torx que tu rentre a fort
Posté : mer. 24 janv. 2007 08:22
par Gargouille07
Je ne dis qu'une chose! Soudure
Tu auras beau ovaliser ou refaire une tête ça me paraît assez chaud. Percer?! Vu la place qu'il y a ça me semble difficile. Une soudure, une tige assez solide, 2 min et c'est dévissé.
A+
