vibration au dessus de 130km
Posté : jeu. 25 janv. 2007 18:53
par jacko 1.6
bonjour a tous,
j'ai en plus du problème lié aux cylindres (voir autre topic) ma 205 (1.6 gti de 85 179000km) vibre au dessus de 130km, et je ne dépasse pas 150km (en Allemagne), je pense que c'est dut a l'équilibrage des roues, quelqu'un pourrais me préssisé??
merci de votre aide
Edité par vengy
Posté : jeu. 25 janv. 2007 18:58
par Marcodu771
va d'abord faire controler l'equilibrage chez un garagiste, je pense que ca peut venir que de la.
ou alors tes jantes sont voilées (moins probable...mais ca m'est arrivé !)
Posté : jeu. 25 janv. 2007 19:00
par jacko 1.6
ok merci bien, jvous tien au courant
Posté : jeu. 25 janv. 2007 21:41
par bomes
asssez rare mais vérfie que tu n'aies pas un pneu abimé (boursoufflure)
Posté : jeu. 25 janv. 2007 21:45
par Furtif
Si c'est au dessus de 110 sa pourrait etre ton équilibrage arriere.
Sinon jante voilée,sa peut arriver aussi,t'as fait un bisou à un trottoir récemment?
Posté : lun. 29 janv. 2007 17:30
par mecanoyo
j'ai la meme chose sur ma 205 mes pneu sont nickel et l'equilibrage idem par contre moi c'est entre 120 et 130 km/h passe cette vitesse c'est fini.
d'apres mon pere c'est une histoire d'equilibrage statique, chaque voiture est differente et connai une vitesse ou l'equilibrage ne fait rien donc pas de remede si ce n'est calé ce qui vibre.
bon courage
Posté : lun. 29 janv. 2007 17:33
par micky_40
mecanoyo a écrit :j'ai la meme chose sur ma 205 mes pneu sont nickel et l'equilibrage idem par contre moi c'est entre 120 et 130 km/h passe cette vitesse c'est fini.
bon courage
ma 205 fait la meme chose, par contre, j'ai TOUJOURS eu des vibrations a 130 pile, par contre entre 120 et 130 je trouve que depuis & petit mois, j'ai des vibrations bizares (toute la caisse) de temps en temps
Posté : lun. 29 janv. 2007 18:06
par DaRk
jacko 1.6 a écrit :bonjour a tous,
merci de votre aide
Donc quand tu roules plus de 130km d'affilé ca se mets à vibrer ?
Et sinon en France, c'est 130 Km/h sur autoroute et par beau temps.
Posté : mar. 30 janv. 2007 00:55
par gti driver
en même temps vu comment chante le 1600 le 130 est vite arrivé
mais bon....
la loi c'est la loi
Posté : mer. 31 janv. 2007 18:26
par dethomaso
gti driver a écrit :en même temps vu comment chante le 1600 le 130 est vite arrivé
mais bon....
la loi c'est la loi
meme souci sur ma CTi.
j'ai changé les pneu+equilibrage x fois.
les cardans, les disques en desespoir de cause....
le train Av et amortisseurs (c'etait pour autre chose)
Je m'oriente plutot sur du jeu à la cremaillere...
Posté : mar. 6 févr. 2007 13:24
par jacko 1.6
oui arrivé a 130 (sur autoroute allemande bien sur), elle lute pour monté plus haut, elle arrive pénéblement a 150km et puis n accélère plus... les vibration elle arrive au alentour de 125km, comme sur un vélo quant on roule avec une roue voilé, mais pourtant les pneu son neuf et donc l'équilibrage est recent...
Posté : mar. 6 févr. 2007 13:34
par DaRk
Si jusqu'a 130Km/h tout est normal. Mais bon c'est vrai qu'il y a quand meme un soucis et que c'ets mieux de résoudre ce probleme.
Essaye de tester avec d'autres jantes.
Edité par vengy
Posté : mar. 6 févr. 2007 13:41
par Patu
Me vient à l'esprit:
- equilibrage mal fait
grosse saleté à l'interieur de la jante (Cambouis , glace si climat froid...)
pneus "mal moulés" donc defaut de fabrique
usure des pneus inegale (gros coup de patin qui fait un "plat" sur la bamde de roulement...)
Posté : mar. 6 févr. 2007 13:50
par jacko 1.6
gro coup de patin, hum...
gro comment??? je vérifiré mais les pneu sont en bon état.
les jante sont salle mais y a rien de lourd...
y en aurait pour combien de refaire un équilibrage??
Posté : mar. 6 févr. 2007 15:04
par JPB
Si ton moteur tourne sur trois pattes, il est déséquilibré et il est normal dans ce cas qu'il manque de puissance et qu'il vibre.
Ne serait ce pas ça le problème (vibration moteur) ?
