Page 1 sur 4
Trou dans l'échappement
Publié : jeu. 1 mars 2007 19:22
par ueihttam
Bonsoir,
j'ai remarqué que mon échappement était troué depuis quelques mois, mais c'est passé au controle technique, donc je ne suis pas fait de soucis. Seulement voila, hier, quand je me suis servi de ma 205, a un moment, le ralenti n'était pas stable, et on entendait le pot qui toussait un petit peu. Le ralenti oscillait de 800 a 1000 tours. J'aurais voulu savoir si l'échappement était en cause, ou si ça pouvait venir d'une prise d'air ou du carbu mal réglé ? Ca me l'a fait pendant 5 ou 10 minutes, mais après, ça ne me l'a plus fait. Depuis, je ne me suis pas resservi de ma voiture, donc je ne sais pas ce qu'il en est.
Merci.
Publié : jeu. 1 mars 2007 19:35
par 3dfx
Si ton échappement est en mauvais état, ça influe sur le comportement du moteur.
Mais vu que tu n'avais aucun symptome auparavant, ça doit venir d'autre chose...
Publié : jeu. 1 mars 2007 19:40
par ueihttam
Et est ce qu'il faut changer l'échappement ? En fait, on voit le trou de derrière, c'est a environ 10cm de la fin du tuyau.
Mais en fait, ça me l'a fait pendant 5 ou 10 min, mais après que je m'amuse un peu avec, je l'avais monté dans les tours pendant peutetre 5 minutes, et je me demandais si ce n'était pas ça aussi qui était en cause...
Publié : jeu. 1 mars 2007 19:44
par 20cd62
Le trou est après le silencieux arriere?
Publié : jeu. 1 mars 2007 19:46
par JPB
20cd62 a écrit :Le trou est après le silencieux arriere?
C'est ça ! Environ dix mètres plus loin. :lol4
Publié : jeu. 1 mars 2007 19:48
par 3dfx
Publié : jeu. 1 mars 2007 19:53
par 20cd62
Mais pourquoi?!!!
Si y'a un trou sur le tube qui sert de sortie, après le corps du silencieux arrière, on s'en fout!!!
Comme il dit "a 10cm de la fin du tuyau", je me pose la questoin
Mais c'est vrai que je fatigue...
:lol4
Publié : jeu. 1 mars 2007 20:04
par JPB
20cd62 a écrit :Mais pourquoi?!!!
Parce que, maintenant tu travailles. :lol4
Alors, il est où ton trou
Ueihttam ?
Publié : jeu. 1 mars 2007 20:32
par dethomaso
le trou, c'est peut etre la sortie du pot.... non?
Publié : jeu. 1 mars 2007 20:35
par 3dfx
dethomaso a écrit :le trou, c'est peut etre la sortie du pot.... non?
De plus en plus fort
Publié : jeu. 1 mars 2007 21:10
par ueihttam
Oui, c'est ça !
En fait, par rapport a la sortie du pot, c'est 10cm avant...
Par exemple, le matin, quand il fait froid, si je démarre, il y a un peu de condensation, donc ça va fumer blanc, je sors de la voiture, je me place derrière le hayon, je vois la fumée qui sort du pot (par la sortie normale) et de la fumée qui sort du coté du pot, a une dizaine de cm de la sortie.
Publié : jeu. 1 mars 2007 21:51
par 20cd62
héhé
Vi on s'en fou si le trou est là bas derrière, pas de soucis de soupape cramée, et ça ne doit pas etre ça qui influe sur ton ralenti...
Enfin c'est mon avis, mais comme je travaille...
Publié : jeu. 1 mars 2007 22:34
par DjDav
De la pétarade dans le pot, c'est pas un mauvais réglage d'allumage?
Cela se passe à la decelleration ?
Publié : ven. 2 mars 2007 12:16
par Sebrod91
De toutes façons... si tu as un trou dans le pot, tu devrais commencer par le faire réparer avant de te prendre une prune pour un bruit trop élevé.
De plus, tu dois polluer peut être plus ou consommer plus... donc avant de toucher à ton réglage, tu devrais faire réparer ce trou.
Publié : ven. 2 mars 2007 18:55
par 20cd62
Sebrod91 a écrit :De toutes façons... si tu as un trou dans le pot, tu devrais commencer par le faire réparer avant de te prendre une prune pour un bruit trop élevé.
Ouais mais si le trou est après le silencieux, il ne fait pas plus de bruit
