vibrations en accélèrant
Publié : dim. 19 juin 2005 10:06
par DiabMorti
Ma 205 diesel vibre ou fait un drôle de bruit quand je suis en 5ème à partir de 80 km/h (voir en dessous) et plus quand j'accélère elle le fait et elle ne le fait plus quand je décèlère. Elle ne le fait pas non plus au début (à froid) mais au bout d'un certain temps. C'est stressant est-ce que ça vient de la boîte de vitesse, de la boîte d'injection ou autre chose??? Avez vous eu le même problème?
Publié : dim. 19 juin 2005 11:12
par YOS
Est-ce que quand tu débrayes le bruit s'arrête?
Publié : dim. 19 juin 2005 11:20
par DiabMorti
c'est pas la question elle ne le fait pas quand je débraye c'est quand on roule normalement (surtout en montée quand ça force elle le fait et quand on accélère !) ça fait comme un truc qui tape et ça vibre.
Publié : dim. 19 juin 2005 12:14
par YOS
Je posais la question pour essayer de savoir quand ça le fait exactement, si c'est moteur en prise ou pas, et surtout pour voir si tu n'avais pas un problème de butée d'embrayage. Une butée morte vibre fort en faisant du bruit. Et ça peut le faire au point mort, mais aussi/ou avec le moteur en prise et, dans ce cas-là, ça le fait souvent au bout d'un moment seulement. C'est plus prononcé à l'accélération et à haute vitesse.
voili voilà mon canard.
Publié : dim. 19 juin 2005 12:59
par Dav205
Peut être l'équilibrage des roues
Vérifie si ta bien toutes les masses de chaque coté.
Publié : dim. 19 juin 2005 13:39
par Gentry59
Ca vient de la boite oui (butée d'embrayage)
J'ai le mem probleme à partir de 80km/h, il y a une vibration (bruyante)
Mais ca n'est pas une vibration dans la volant , on la ressent vraiment au niveau du moteur et en prise oui.
Le truc con, c'est qu'il faut déposer la boite...
Publié : dim. 19 juin 2005 13:59
par YOS
Tout à fait. On sent bien que ça vient du moteur et c'est assez bruyant.
On arrive même à sentir que ça ralentit la voiture. Attention, dans ces cas-là, ça peut aller jusqu'à casser l'arbre primaire de la boîte.
Mais dans le cas de DiabMorti, il faudrait quand même en savoir plus pour le diagnostic.
Publié : dim. 19 juin 2005 14:57
par DiabMorti
c'est comme Gentry 59. ça se peut que ça puisse être le moteur. ça s'entend bien, et on le sent en appuyant sur l'accélérateur. Mon père va l'emmener au garage pour voir ce que c'est. Sinon c'est grâve ou pas (docteur)lol ?
ce n'est pas les roues je ne pense pas, elle est passé au contrôle technique y a presque une semaine ! Ben dans mon cas, j'accélère ça accélère bien mais j'ose pas la monter plus au risque de péter quelque chose en la forçant trop. Mais bon comme hier j'ai fait + de 500 bornes avec et on est passé sur des routes en montée, descente et des grands virages... y a des fois elle n'avançait presque plus en montée pourtant j'avais rétrogradé, j'avais peur qu'elle allait me lâcher.
Publié : dim. 19 juin 2005 19:04
par brovi
Le contrôle technique ne fait que du contrôle visuel.
Tu pourrais passer avec 2 amortisseurs morts, tant qu'il n'y a pas de déséquilibre, ca passe...alors des roues mal équilibrées...
Publié : lun. 20 juin 2005 08:36
par DiabMorti
le contrôle technique n'est pas seulement visuel ! mais il ne voit que les choses les plus importantes pour notre sécurité. (frein, gonflage des pneus et l'usure...)
Publié : lun. 20 juin 2005 09:43
par Jérôme RG
un bruit en accélérant ou en montée, ce serait pas plutôt un ou les cardans fatigués????
Publié : lun. 20 juin 2005 09:57
par oljd
problème de boite, ou de silenbloc moteur usé
Publié : lun. 20 juin 2005 10:21
par DiabMorti
on peut faire plein d'hypothèses mais bon... on ne saura toujours pas... alors garage dans quelques temps pour voir l'origine de ce bruit désagréable
Publié : lun. 20 juin 2005 13:17
par rold
j'ai eu le pro avec un cardan (le plus long, celui de droite)
Publié : lun. 20 juin 2005 15:34
par gillou_205SR
salut a tous
j'ai le même problème sur une 205 SR essence et je serait tres intéressé par la réponse du garagiste
moi ca le fait aussi en première ou alors en seconde quand j'accélère dans les ronds points
et c'est pareil ca le fait à chaud
moi mon garagiste voyais pas trop ce que ca pouvais etre (j'expliquais pas tres bien en même temps
