pression d'huile qui baisse
Publié : lun. 19 sept. 2005 19:49
par Theudrik
voila cela fait quelque temps que lorsue je prend un virage a gauche
j'ai ma pression dh'uile qui tombe les voyant s'allume
et une fois le virage fini cela redeviend normal.
mon huile est 10w40
pas de fuite d'huile exterieur a part ces foutus joint de queue de soupapes.
que faire car cela vafinir par abimer le moteur
Publié : lun. 19 sept. 2005 20:10
par XR138
Salut;
Tu déjauge, ton niveau d'huile est trops bas.
XR138 :wink:
Publié : lun. 19 sept. 2005 20:12
par Theudrik
non justement le niveau est correct
juste un poil en dessous du niveau max
Publié : lun. 19 sept. 2005 22:19
par luludo
moi ca me le faisait sur la mienne et c'est parce que mon niveau d'huile était trop bas, et ca te le fais que dans les virages vers la droite, c'est normale que ta pression baisse et que le voyant s'allume.
manque d'huile
Publié : lun. 19 sept. 2005 22:21
par Theudrik
non niveau correst et virage a gauche
c'est la le gros probleme
Publié : lun. 19 sept. 2005 22:23
par luludo
Theudrik a écrit :non niveau correst et virage a gauche
alors la je seche :grattetete:
par adrien-42
Carter d'huile non défoncé?
Publié : lun. 19 sept. 2005 22:24
par Theudrik
non carter bon et pas de fuite
Publié : lun. 19 sept. 2005 22:28
par luludo
c'est bizarre, parce que normalement ca le fais quand tu prends un virage vers la droite :grattetete:
Publié : lun. 19 sept. 2005 22:33
par Theudrik
attend oui 'est a droite probleme d'orientation :D
Publié : lun. 19 sept. 2005 22:36
par doudzilla
tu n'as pas de bruit suspect ??
:D :D
Publié : lun. 19 sept. 2005 22:37
par Theudrik
non justement
perte de lapression en virage a droite et pas de bruit ni fuite et niveau correct
Publié : lun. 19 sept. 2005 22:38
par luludo
Theudrik a écrit :attend oui 'est a droite probleme d'orientation :D
a quand même ca m'étonnait un peu puisque la pompe a huile se trouve a droite
par doudzilla
c'est pas une perte de pression du a ta pompe a huile ?? :D
Publié : lun. 19 sept. 2005 22:39
par doudzilla
le moteur n'a pas de ratter a ce moment la ?? :D
