[DIR-Fiche] Changement d'un soufflet de direction
biwann
Message par biwann »
Solution pour soufflet droit sur modèle avec DA, by willou!
Aujourd'hui : changement d'un soufflet de direction.
J'ai choisi de monter un soufflet adaptable pour plus de simplicité, et je l'ai monté sans sortir la rotule de direction pour éviter d'avoir a faire faire le parallélisme.
C'est pas très difficile comme opération mais il faut le coup de main pour décrocher les attaches metalliques du vieux soufflet (c'est pas facile) et pas mal de force pour arriver à faire glisser le nouveau soufflet sur l'entonnoir à rotule...
On commence par virer ce qui gène, en l'occurence sur la GTI la boite du filtre a air. J'en ai profité pour changer le filtre car il en avait bien besoin :shock:
Au passage remarquer la jolie fissure sur le collecteur :cry:
Ensuite, monter la voiture sur chandelles et retirer la vis supérieure de la rotule (ecrou de 16 ou 17)
Voila la boite du soufflet adaptable, les explications sont suffisemment claires :
Voici le soufflet en question et ses attaches galères :
J'ai commencé par décrocher les attaches, je n'ai pas de meilleure méthode que le tournevis
Ensuite on vire le vieux soufflet au cutter :
Voila le nouveau est quand même plus beau :
Ensuite on découpe les bords du nouveau soufflet pour qu'il ait le même diamètre aux extremités que l'ancien (a peu près)
Ensuite enduire l'intérieur du soufflet de graisse et placer le petit entonnoir sur la rotule :
Ensuite on BOURRINE ! :
Pour finir j'ai triché et j'ai fait levier avec un tournevis :
Voila il ne reste plus qu'à l'attacher. J'ai utilisé les circlips plastique fournis plutôt que les attaches d'origine qui sont galère à remonter :
Voila c'est presque fini. Bien tirer sur les circlips avec une pince.
Il ne reste plus qu'à remonter l'écrou de rotule en s'aidant d'un cric par dessous, ca va tout seul.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Chris3348
Message par Chris3348 »
Belle fiche, ça parait simple comme ça.
Ca doit l'être moins quand on s'y lance.
ghost1
Message par ghost1 »
bonjàour a quoi sert le petit trou?
merci
Ghost1,
Re remplir de graisse peut etre... :voyons:
PFAFF
Message par PFAFF »
merci pour cette fiche
J'ai changé les 2 soufflets de direction hier
Cette fiche m'a bien aidé.Par contre moi je n'avais
pas le petit trou indiqué sur la photo d'avant.
Et je me permet de donner un autre petit conseil pour ceux qui voudront changer leurs soufflets: Du coté passagé y a aucun probleme mais coté conducteur les serflex qui sont fournit avec en prévoir un plus long de 4 à 5 cm sinon vous allez être bloqué comme moi car y en a un qui était trop petit et je ne pouvais pas fixer le soufflet au niveau de la barre de direction (Ø trop gros/ au serflex fournis)
A bientot en revoir
Chris3348
Je me suis lancée dans le changement d'un soufflet car il était perçé mais la rotule ne descend pas, que faire ?
ghost1
ghost1 a écrit :bonjàour a quoi sert le petit trou?
merci
Ghost1,
bonsoir alors personne peut me dire a quoi sert reelement ce trou?
merci
Ghost1,
Aurel92
Message par Aurel92 »
Whouuaaaa :ho: la difference entre le vieuw et l'ancien :!:
Ca fait peur... :?
kimki
Message par kimki »
Chris3348 a écrit :Je me suis lancée dans le changement d'un soufflet car il était perçé mais la rotule ne descend pas, que faire ?
La rotule est conique, donc un peu gripée et c'est la galère à sortir. Il y a pas de secret, soit tu chauffes... soit tu frappes
/!\ ATTENTION /!\ ne pas frapper sans avoir enlever l'écrou, sinon tu deformes le pas de vis et bonjour pour remettre l'écrou.
Sinon dégrippant ca va bien aussi, tu badigonnes, tu laisses agir, tu frappes, et si ca sors pas tu remets ca...
Bon courage :wink:
NikoFreak
Message par NikoFreak »
J'espère que je te réponds trop tard, mais il existe en magasin auto, des arrache rotule qui ressemblent à ça :
Très pratique et au moins pas besoin de maltraiter la rotule :wink:
willou
Message par willou »
Je suis actuellement en train de changer mes souflets de direction : coté gauche, pas de problème mais pour le coté droit, je me retrouve avec le verin de la direction assisté qui bloque le passage du nouveau souflet.
que puis-je faire ?
205 GTI de 1993 - 175000kms
willou
ça y est : j'ai réussi à sortir le verin de direction assisté. le hic est que le souflet est quand même bloqué (même en l'ecartant comme un beu) par la tige fileté de fixation (qui est asez longue) du verin !
je n'arrive pas a trouver la maniere d'enlever cette tige. une idée ?
merci
biwann
merci
Ghost1,
merci
Ghost1,
C'est pas un trou d'air qui servirait de soupape en quelque sorte pour ne pas que le soufflet fasse des "prouts" ?
willou
biwann,
tu as aucune info, concernant la pose du soufflet de droite sur une direction assisté ?
Merci d'avance
biwann a écrit :C'est pas un trou d'air qui servirait de soupape en quelque sorte pour ne pas que le soufflet fasse des "prouts" ?
Pourquoi, il est comme notre admin préférée ton soufflet?! :lol: :P :mrgreen:
