[ELEC-Fiche] comment démonter les feux arriere
Publié : sam. 15 janv. 2005 10:15
par luludo
bonjour a tous, pour tout ceux qui ce demande comment changé les feux arriére ,voici quelque explication.
vous avez un tissus noir collé sur la carrosserie a gauche comme a droite pour toute les 205 (sauf les bas de gamme) et pour celle qui ont le bidon lave glace il y a deux vis a sortir pour le démonter
Publié : sam. 15 janv. 2005 11:17
par HiFuGa
y'a juste à dévisser l'écrou ??
Publié : sam. 15 janv. 2005 12:58
par chdeul
Je confirme, un écrou par feu.Sur la vis il y a une partie lisse sur le bout pour pouvoir faire sortir l'écrou sans le faire tombé.
Pour enlever le bidon de lave glace, prévoir un tournevis avec embout étoile m^me dimension que la vis de maintien de la casquette du tableau de bord à gauche.
Publié : sam. 15 janv. 2005 18:08
par luludo
tournevis porte embout, avec un embout de type torx biensur
Publié : mer. 4 mai 2005 15:44
par koyot
chdeul a écrit :Pour enlever le bidon de lave glace, prévoir un tournevis avec embout étoile m^me dimension que la vis de maintien de la casquette du tableau de bord à gauche.
sur ma 205, toutes ces vis sont du cruxiforme classique, enfin ce n'est qu'un point de détail
Publié : mer. 4 mai 2005 15:57
par koyot
aujourd'hui j'ai changé un feu arrière, et j'ai pris des photos, pensant faire une fiche pratique, je n'avais pas vu qu'elle existait déjà !
histoire de ne pas avoir pris des photos pour rien, je les mets en ligne quand même, su jamais quelqu'un a besoin de photos en haute résolution (attention 800ko environ chacune !)
décoller la moquette, délicatement parce qu'elle est très fragile... personnelmement je remplace l'adhésif double face à chaque fois que je la décolle, c'est mieux :
l'écrou de 10 :
n'ayant pas de clé à pipe, j'ai sorti l'artillerie lourde : clé à cliquet + rallonge + cardan + douille ! il y en a juste besoin pour débloquer l'écrou, ensuite il se dévisse à la main :
bien noter l'emplacement des différentes prises :
un erreur à ne pas commenttre (commise par mon garage Peugeot, grrrrrr) : lors du changement d'ampoules, bien remettre le cabochon par dessus le joint, et non pas à moitié comme c'était le cas chez moi, ça prenait l'eau par là en plus de la casse du cabochon... :
voilà, maintenant on est archi-complet sur le sujet
Publié : jeu. 5 mai 2005 21:28
par luludo
salut koyot et bien oui je l'avais deja fait cette fiche et au niveau des connections sur le feux arriere gauche il n'y a pas besoin de repairé, car les trois petite fiche sont différente donc aucune mauvaise connection
Publié : jeu. 5 mai 2005 22:51
par koyot
ah d'accord, ben c'est bien fait alors... moi j'avais tellement peur de les remonter dans le désordre... enfin bon, j'ai testé les feux après remontage, je l'aurais vu de toute façon... merci de la précision !
Publié : mer. 4 juil. 2007 16:23
par warrior89
je profite de ce topic pour poser une question :
Quel fil dois-je dériver pour mon troisième feu stop que je souhaite installer?? J'ai ouvert la plaque et je ne sais pas lequel c'est ... Merci
Publié : mer. 4 juil. 2007 19:25
par luludo
warrior89 a écrit :je profite de ce topic pour poser une question :
je l'avais déja fait, mais je sais plus lequel est ce pour le stop, en tout cas c'est sur la grosse fiche marron que tu dois te brancher, les masses sont vert
Publié : jeu. 5 juil. 2007 13:09
par warrior89
salut!
j'ai testé les fils hier , et j'ai pu installer mon troisième feu stop
, le fil sur la fiche marron est le fil vert, il est en 5ème position sur la fiche.
Voila
Re: [ELEC-Fiche] comment démonter les feux arriere
Publié : mer. 7 déc. 2011 10:36
par Deprayelle
Merci pour cette fiche
je viens de changer mon phare arrière ayant perdu mon vieux cabochon on the road :'(
Publié : sam. 17 déc. 2011 18:53
par Fabrizio
Je viens de démonter mon feu rrière hauche (problème de clignotant à traiter par ailleurs) et voilà qu'après remontage, j'ai un problème de plus : ma jauge à essence ne fonctionne plus.
Y a't'il bien un lien ?
