Page 1 sur 3
[Diesel-Fiche] Vérifier sonde niveau mini vase d'expansion
Publié : dim. 6 mai 2007 17:54
par piloux27
Une petite vérification toute bête, mais qui vaut la peine d'être faite : la sonde de niveau mini de liquide de refroidissement du vase d’expansion d’une 205 diesel . Ne pas l'avoir fait m'a coûté un moteur ! Et j'ai vu depuis chez des possesseurs de 205 diesel que peu d’entre eux s'en occupent... En fait, rien ne laisse voir lorsqu'elle est HS !
Pour vérifier, le principe est simple : il faut sortir la sonde du vase d’expansion de façon à ce qu'elle ne pénètre plus dans le liquide. C’est l’équivalent d’un vase d’expansion vide.
Une précaution élémentaire : ne jamais faire cette vérification quand le moteur est chaud !!!
1ère étape : débrancher le connecteur situé sur la sonde. Ca évite d’abîmer le connecteur quand on dévisse la sonde, tout simplement ! (photo 1).
2ème étape : dévisser la sonde en tournant le bouchon à 6 pans vers la gauche. En règle générale, elle vient à la main. Mais parfois, elle peut être très dure. Dans ce cas, une bonne clé ou une pince, mais attention de ne pas forcer. Le bouchon et le pas de vis sont en plastique !
3ème étape : une fois dévissée, tirer délicatement la sonde vers le haut. Il n’est pas utile de la sortir. Il suffit qu’elle ne touche plus le liquide de refroidissement (photo 2).
4ème étape : rebrancher le connecteur de la sonde.
5ème étape : mettre le contact, témoin de préchauffage allumé mais sans démarrer le moteur.
Si la sonde est OK, on doit avoir un témoin rouge qui s'allume en bas à droite du tableau de bord, sous la jauge de carburant (photo 3).
Si le témoin ne s'allume pas : remplacement immédiat de la sonde. Car, en cas de simple problème de liquide (petite fuite…) il n’y a plus d'alerte de niveau mini du liquide de refroidissement dans le vased’expansion et, en plein été, quand on voit les autres témoins qui s'allument, ça risque d'être trop tard !
6ème étape : ne pas oublier de redescendre doucement la sonde dans le vase d’expansion et de revisser fermement en tournant le bouchon vers la droite (ne pas forcer, le bouchon est en plastique). Là encore, on peut débrancher le connecteur le temps de revisser… Le tout étant de ne pas oublier de le rebrancher une fois vissé le bouchon ! (Photo 4).
7ème étape : avant de changer la sonde, vérifer l'ampoule témoin au tableau de bord. C'est rarement elle qui est HS car elle ne s'allume pas souvent (heureusement !), mais ça peut arriver.
Simple : on établit un circuit qui remplace le contacteur de la sonde en branchant un fil entre les deux prises femelles du connecteur rouge. (photo 5).
Ensuite, mettre le contact, témoin de préchauffage allumé mais sans démarrer le moteur. L'ampoule du tableau de bord doit s'allumer.
Un dernier détail, je prends beaucoup de pièces à la casse. Mais celle-là, je le déconseille fortement. La plupart du temps elle sont soit déjà HS, ou pleines de dépôt et ne tardent pas à rendre l'âme. Neuf chez Peugeot, ça m'a coûté 32,61 € TTC en octobre 2005... Alors comparé au prix d’un moteur, ça vaut vraiment la peine d’investir !
Publié : dim. 6 mai 2007 18:00
par micky_40
Belle fiche bien expliquée! bravo! :wink:
Publié : dim. 6 mai 2007 18:03
par JPB
Indispensable et simple à effectuer. :wink:
Valable également sur moteur TU bien que la sonde située sous la traverse dans le radiateur soit plus difficile d'accès. :wink:
par 3dfx
C'est sur Diesel ça...
Moi sur mon TU la sonde n'est pas du tout à cet emplacement là (elle est sur le radiateur)
Publié : dim. 6 mai 2007 18:11
par piloux27
Je ne suis pas un pro, :? mais il me semblait que la sonde sur le radiateur était la sonde de température du liquide de refroidissement et pas celle du niveau mini ? :oops:
Publié : dim. 6 mai 2007 18:19
par JPB
Non, non. :wink:
Sur TU la sonde est bien dans le radiateur à droite et c'est bien la sonde de niveau. :wink:
La sonde de surchauffe moteur est sur la culasse sous l'allumeur. :wink:
Publié : dim. 6 mai 2007 18:21
par 3dfx
JPB a écrit :Non, non. :wink:
Tout à fait, sur TU la sonde est là, et à gauche du radia c'est le thermocontact.
La sonde de température, sur TU, est située sur le boitier de thermostat.
Publié : dim. 6 mai 2007 19:26
par Aktarus
Très bien. Topic rajouté dans les fiches pratiques. :wink:
Publié : lun. 7 mai 2007 00:03
par Herr-V
c'est bien de le dire, car j'ai fait exactement comme toi il y a peu de temps car la mienne était HS !
T'imagines que j'ai roulé de juillet à janvier sans cette sonde, donc un niveau très très bas, et en plus le thermocontact qui ne fonctionnait plus, donc les ventilos ne tournaient pas !!!!!!! Et en plus j'avais un niveau d'huile plus bas que le mini !!!!!
J'ai de la chance que mon moteur fonctionne toujours...
Publié : lun. 7 mai 2007 00:59
par jazzyman007
Tu peux faire une photo sil te plait 3dfx ? Que j'aille vérifier la mienne ? :D
Publié : lun. 7 mai 2007 12:52
par Clem86
Excellente astuce !
Comme ca je pourrais vérifier en meme temps si la diode n'est pas HS, de plus c'est vrai que l'été...ca par assez vite.
Merci pour le conseil :wink:
Publié : lun. 7 mai 2007 13:05
par 3dfx
Je te fais une photo dans l'aprem :wink:
Publié : mar. 8 mai 2007 10:02
par gtseb
Bonne fiche! Pour ma part, je l'ai déjà testée auparavant et je n'avais pas de détection niveau mini.
Je l'ai nettoyé sous l'eau en insistant sur les petits trous où rentre l'eau, il y avait énormément de "boue dans la sonde" et depuis le nettoyage elle refonctionne normalement. :D
Je pense qu'elles ont le même problême que les sonde de niveau de carburant qui ont aussi les pettis trous qui se bouchent.
Surtout, n'oubliez pas de bien sécher les bornes électriques de la sonde sinon le résultat sera faussé. Le sèche cheveux encore une fois (voir le topic avec le débosselage de carosserie à 8 euros) est très utile.
En espérant que cela vous aide! :wink:
Publié : mar. 8 mai 2007 15:24
par Clem86
Mince, mon témoin ne d'allume pas...J'espere qu c'est juste ma diode d'éclairage qui a laché ( un jour la motié a sauté donc peut etre celle-ci sans le savoir). Si c'est le cas je préfere toutes les changer.
Merci encore, ca fait prendre conscience des danger d'un témoin en panne, ou meme d'une sonde HS
Publié : mar. 8 mai 2007 16:07
par piloux27
Pour Clem 86 :
Merci de ton observation ! Du coup, j'ai ajouté une 7ème étape avec une dernière photo : la vérification du bon fonctionnement de l'ampoule témoin du tableau de bord :!: :wink:
