[COURS] - L'Alternateur
Publié : lun. 17 mars 2008 17:46
salut à tous !
Je vous propose MES cours de mécanique auto
A bientôt et bonne lecture !
L'ALTERNATEUR:
Chapitres :
[*] 1) Définition ...[/b][/i][/color][/u]
[*] 2) Son rôle se définit ...[/b][/i][/color][/u]
[*] 3) Les caractéristiques ...[/b][/i][/color][/u]
[*] 4) Précautions à prendre ...[/b][/i][/color][/u]
[*] 5) Étude des éléments essentiels ...[/b][/i][/color][/u]
Ce type de générateur dynamique est actuellement le seul utilisé pour produire l'énergie
électrique nécessaire aux besoins des véhicules automobiles. Il s'est imposé en remplacement
de la dynamo pour ses nombreux avantages sur celle-ci; dont les principaux sont :
- Encombrement réduit.
- Gain de poids.
- Débit à bas régime ( des le ralentit ).
- Régime maximum plus élevé.
- Robustesse supérieur.
- Auto régulateur d'intensité.
Transforme l'énergie mécanique ( rotation du moteur thermique qui l'entraîne ) en énergie
électrique sous forme du courant alternatif redressé nécessaire au besoin électrique du
véhicule. Ce courant peut être utilisé directement par les consommateurs électrique d'un
véhicule ou estoqué dans la batterie, la tension doit donc être stable et limité sera le rôle du
régulateur.
Ils se définissent ainsi :
1° Mécaniques : ------------------------------------------ 2° Électriques :
- Diamètre et poids. ---------------------- - Monophasé ou triphaser.
- Encombrement. ---------------------- - Tension maximal ( 14,5 ).
- Nombre de rôle. ---------------------- - Intensité maximal ( 120 A > minimum ).
- Nombre de diodes. -------------------- - Vitesse maximal.
- Rapport d'entraînement. ----------------------- - Puissance maximal.
- Mode de fixation. ----------------------- - Courbe, tension, débit, vitesse.
L'alternateur est entraîné en rotation par l'intermédiaire de poulie et courroie trapézoïdale
ou plate mais d'ou son vrai nom MULTIVE(é). Donc sa vitesse de rotation est donc fonction du moteur.
- Ne jamais faire tourner le moteur en retirant la batterie ( brûlage des diodes ).
- Ne pas inverser la polarité plus-moins et ne jamais les court-circuiter.
- Ne jamais court-circuiter la borne + d'alternateur avec la masse.
- Ne pas brancher un chargeur sans déconnecter la batterie ( les diodes chauffent et
cassent).
- Ne pas souder à l'arc sur la carrosserie ou la mécanique sans débrancher l'alternateur.
- Ne pas projeter d'huile, de carburant, de graisse, d'eau ou produit de nettoyage.
A) Le rotor :
Il peut être constitué d'aimant permanent mais les plus courants sont constitués d'un noyau ferromagnétique muni d'épanouissement polaires. D'un enroulement concentrique bobiné et disposé sur le noyau est parcouru par le courant d'excitation qui crée le champ magnétique d'induction. L'alimentation de cet enroulement est assuré soit par deux bagues lisses et balais si le bobinage est solidaire du rotor, soit directement si le bobinage inducteur est fixe. La forme du rotor dépend du nombre de pôles inducteurs. Il est équilibré et la forme des épanouissements polaires est étudiée pour la résistance à la force centrifuge et pour limiter le bruit dû à l'attaque ( coupure ) du champs magnétique.
B) Le bloc redresseur ( pont de diodes ) :
Le redressement entièrement statique est réalisé par des diodes de puissance qui présente
l'avantage de relevé les intensités courante sous de faible volume tout en présentent des chutes
de tension très basses.
C) Le Stator :
C'est un induit fixe bobiner qui est le siège du courant alternatif induit. Il est constitué d'enroulement disposer dans les encoches d'un cylindre creux former de tôles feuilletées.
Les faisceaux reliés entre eux sont soumis simultanément à une variation de flux. Ils comportent un nombre de spires compatible avec la force électromotrice et l'intensité désirée,soit :
----Monophasé ------------------------------------------------- Biphasé
------------Triphasé étoile --------------------------------------- Triphasé triangle
P.S: Vérifications et tests de la batterie
Merci de votre lecture et un petit message fera toujours plaisir ;)
A bientot pour d'autre cours
L'ALTERNATEUR:
- Gain de poids.
régulateur.
cassent).
A) Le rotor :
C) Le Stator :
