Page 1 sur 3
[Diesel-Fiche] Remplacement électrovanne d'arrêt
Publié : dim. 22 août 2004 15:07
par Lolo-td
Les symptômes d’abord, deux symptômes distinctes peuvent apparaîtrent. J’ai eu les deux à plusieurs dizaines de milliers de km d’intervalles, d’où 2 remplacements de cette foutu électrovanne.
L’électrovanne se situe en bout de la pompe à injection (cercle rouge sur la photo ci-dessous), elle est protégée par un capot en caoutchouc :
Publié : dim. 22 août 2004 15:22
par HiFuGa
Merci,
Je l'ai ajouté dans le topic des fiches pratiques
Publié : dim. 22 août 2004 15:25
par Lolo-td
Ben, en fait, ça m'est arrivé 2 fois à 95000km et 170000km, donc, je ne sais pas si c'est un point faible des pompe Lucas. Mais ça peut arriver à d'autres (enfin je pense
Publié : jeu. 5 janv. 2006 05:18
par zenman94
Juste un petit détérage pour dire que moi ca m'est arrivé aussi, et ca a fait des dégats! En gros le petit "noyau baladeur" c'est cassé au bout, et le bout de plastique cassé s'est engouffré dans la pompe... RFésultat un démontage partiel de la pompe et nettoyage par un diseliste = 200€ (et j'ai fait la depose/repose de la pompe moi meme), et bien sur changement du stop électrique
Publié : mar. 13 févr. 2007 13:50
par JorZan
Petit info utile aussi :
Lorsque j'ai changé mon électrovanne, celle-ci étant d'origine et accusant 160000 km le joint était quelques peu "désagrégé" ...
Du coup en enlevant l'électrovanne, un petit bout de joint de celle-ci est tombé dans la pompe. Ca a très bien marché pendant 8000km (bizarre) et puis ma Goldorak (c'est son surnom) a commencé à avoir quelques trous à l'accélération. Le garagiste a fait un nettoyage de pompe ce qui m'en a couté 200€ aussi, plus les frais avant pour trouver la panne : remplacement de durite de gasoil, de la poire sur l'alimentation, du filtre à gasoil, j'aurais pas été dans une résidence universitaire j'aurais fait ça moi-même, au moins j'aurais pas tout changé !
Bref je m'en suis tiré à 400 € parce que j'avais pas fais gaffe à ce skreugneugneu de joint
Alors faisez gaffe aux joints !
Publié : mar. 13 févr. 2007 22:58
par marty christophe
pour info ca m'est arriver sur mon xad a 180 000 km environ et le prix de l'electrovanne est de 115 euros chez peugeot et de 20 euros chez ad corbess en adaptable ce qui suffit largement pour ma bourse .
a+ tof
Publié : lun. 26 févr. 2007 10:28
par Couin
Le plongeur est retenu ou il peut se barrer tout seul ?
Si le plongueur peut en sortir librement, comment remonter la nouvelle vanne sans que le plongeur tombe dès qu'on met la vanne verticalement ?
Publié : jeu. 10 mai 2007 20:24
par juju44
Quel est la différence entre une electrovanne Peugeot et une adaptable mis à part le prix ?
Publié : ven. 11 mai 2007 12:34
par JorZan
Peut etre la durée de vie, pour les moins chères, mais sinon pour celle a 50€ il n'y a aucune différence...
Publié : ven. 11 mai 2007 16:52
par tedy
Le plongeur ne sort pas librement sur les adaptables il me semble.
A vérifier
en tout cas la différence de prix est nette
Publié : jeu. 11 oct. 2007 23:31
par 20cd62
Oui le plongeur tombe librement.
Mais il peut pas tomber au fin fond de la pompe, hein, il reste posé, accessible pour le sortir avec les doigts
Faire attention a pas faire tomber le petit ressort qui devrait être resté dans le "plongeur" au démontage de l'electrovanne
Apparemment il y a 2 electrovannes différentes pour Bosch et Roto.
Re: *fiche*remplacement électrovanne d'arrêt sur un diesel
Publié : sam. 20 sept. 2008 18:12
par mooms06
comment démonter l'électrovanne sur ce modèle:
suis-je obligé de démonter la pompe ?
j'ai un peu peur de tout casser
Publié : lun. 22 sept. 2008 18:04
par mooms06
personne ne sait ?
Publié : lun. 22 sept. 2008 22:12
par Liline33
J'ai du faire remplacer la mienne suite à de grosses fuites par le dessus, mais la note m'a un peu assomée
La piece en elle meme : 115 euros HT, et avec le prix de l'installation la note s'est montée à 310 euros TTC.
Ca vaut peut-etre le coup de tenter de se le faire soi-meme finalement.
Publié : mar. 23 sept. 2008 18:37
par mooms06
300 € pour le changement de l'électrovanne
à mon avis tu t'es fais enfler, il n'y pas eu d'autre réparations en même temps ?
combien d'heures de MO le garagiste t'a facturé ?
sinon personne ne sait pour le montage sur mon type de moteur ?
