[Diesel-Fiche] pompe à gasoil, changement de membrane Lucas
Publié : sam. 31 janv. 2009 20:51
votre pompe a gasoil a une prise d'air souvent cela peut venir de la membrane qui est percée
donc voici comment changer cette membrane
je précise c'est une pompe type purflux couvercle a 4 broches
temps de l'opération je dirais 1 heure 1 heure 30 pour quelqu'un qui ne l'a jamais fais
tout d'abord
matériel a prévoir :
1 clé de 13
1 clé de 17
1 pince multiprise
2 tournevis plat un petit et un moyen
et bien sur le kit de rechange
la première chose a faire c'est de démonter la pompe du véhicule
deviser les 2 durites de gasoil clé de 17
après deviser les 2 vis qui maintiennent la pompe
clé de 13
n' oublier pas de débrancher la fiche qui est dessous
donc la pompe est sortie de la voiture
vider le bol du filtre
ensuite il faut dessertir les broches une a une
moi j'ai utilisé un petit tournevis plat pour écarter légèrement la languette et après un tournevis plus gros pour faire levier
une fois que les trois languettes en façade sont dessertie écarter le couvercle a fond
et ensuite le ramener a sa place initiale et il doit sortir sans trop de mal
ensuite on passe au remontage
on place le ressort
on met la pompette dans son emplacement sur la capsule
on pose la membrane
attention il y as un sens bien faire attention lorsque l' on démonte l'ancienne
on pose délicatement le tout sur le ressort
alors pour me faciliter la tache j'ai mis une presse pour comprimer le tout
c'est beaucoup plus facile pour ressertir la capsule
ensuite on prend une pince multiprise et l'on ressertis les 4 languettes
perso j'ai terminé par celle de derrière la plus délicate a mon avis
voila le résultat une fois remonté
ensuite on refais l' opération inverse
on remonte la pompe sur la voiture
on rebranche les 2 durites de gasoil
on rebranche la fiche
et on réamorce tout le circuit
dessolé pour la qualité de certaine photos
si vous avez des remarque ou des surjections pour améliorer cette fiche
n' hésitez surtout pas
tout d'abord
1 clé de 13
1 clé de 17
1 pince multiprise
clé de 13
on place le ressort
on pose la membrane
