[CA-Fiche] Changer le rétroviseur extérieur
Publié : lun. 27 juin 2005 20:20
par Dav205
Aprés avoir mal reculé, mon rétroviseur a tapé contre une porte et du coup, le verre s'est brissé. Je suis allé faire un tour chez norauto pour savoir combien ça coutait juste le miroir et la... :evil: c'est le drame :D Compter 11€ pour un miroir normale et une quinzaine d'euros pour ceux asphérique (pas d'angle mort). J'ai téléphoné à une casse qui me proposait le tout pour 10€ 8) Un coup de bombe rénovatrice de plastique extérieur et c'est comme neuf !!
Voila la procédure à suivre :
Publié : mar. 28 juin 2005 02:31
par le camionneur
faudrait que ce soit une fiche car pour des non bricoleurs ca aide 8)
merci
Publié : mar. 28 juin 2005 09:19
par Sebrod91
Moi, les picots sont restés dans la portière, du coup j'avais un problème en plus à résoudre car il fallait refixer le cache qui ne tenait plus.
J'ai mis des vis noires qui rentrent dans les points de carrosserie, ça tient bien, c'est un truc que je conseil !!
Publié : mar. 28 juin 2005 11:29
par Dav205
Si tu ne touche pas aux picots cassés un peu de glue et ça tien nickel ! Pas besoin de vis. Si les picots ont bougé, faut les retirer et les coller sur le cache directement. Faire attention car ces picots sont bien accrochés sur la portière. J'y suis allé doucement et ça a cassé :x
Publié : mar. 28 juin 2005 11:31
par oljd
sinon faut remonter avec de la colle a pare brise, mais c'est moins propre que te recoller les picot
Publié : mar. 28 juin 2005 12:05
par Sebrod91
la colle ça tient pas si t'es retro sont reglable de l'intérieur, vient un moment où ça bouge !!
Publié : mar. 28 juin 2005 12:21
par oljd
j'ai jamais eu de problème avec la colle :tristounet:
Publié : mar. 28 juin 2005 15:03
par Dav205
:D Faut pas en mettre des tonnes sinom aprés si tu dois retirer le cache pour une raison quelconque... Sinom acheté le cache en casse. Ca doit pas couter bien chere et de plus il ne le vende pas avec les rétroviseurs.
Publié : mar. 28 juin 2005 18:06
par mister-205
Moi pour les picots cassés, j'ai refixé le cache avec du joint Rubson ça tient nikel parce que ça colle et en plus c'est un montage souple, je le conseil vivement.
Sinon la fiche est très clair c'est bien.
Publié : jeu. 21 juil. 2005 09:49
par Dav205
Es qu'il est possible de réglé la dureté du rétroviseur ?? C'est a dire es qu'il est possible de faire en sorte qu'il ne se dérègle pas en le touchant par exemple ?? Merci
Publié : jeu. 21 juil. 2005 09:57
par Sebrod91
Il risquerait de peter si tu le bloque ? Moi, j'aurai peur d'un choc qui le casse, ils ont beau être solide on s'est jamais.
Cet Eté sur une route de montagne, une 206 n'a pas voulu se ranger pour le laisser passer et a joué au con avec moi, il avait 100 fois la place de se ranger, mais il est passé.
Ben nos retros ont tapé, le sien a volé en morceaux, et le mein a juste bougé. On aurait un Lego son retro de 206 :)
Donc par expérience, je conseillerais de le laisser tel quel !!
Publié : jeu. 21 juil. 2005 11:05
par ludocloclo
sinon y a plus simple!!
aller chercher une glace directement chez nonoto ou feu rouge et hop on colle ni vu ni connu!!!!
Publié : jeu. 21 juil. 2005 13:41
par Dav205
Je ne veux pas le bloquer mais juste le durcir car à force de fermer la porte je sens que ça va se déréglé...
Publié : jeu. 21 juil. 2005 16:29
par Sebrod91
Dav205 a écrit :Je ne veux pas le bloquer mais juste le durcir car à force de fermer la porte je sens que ça va se déréglé...
C'est un peu surprenant ton histoire, tuas quel modèle de retro ? le même que Dave205 ?
Publié : jeu. 21 juil. 2005 19:52
par Dav205
:D vi vi c'est moi ! Bon je vais laisser comme ça c'est pas si grave ! y'a autre chose dans la vie que ce genre de piti problème :wink: Merci quand meme .
