[CA-Fiche]Remplacement Tirant de porte
Publié : jeu. 30 mars 2017 13:14
Si votre portière n'est plus du tout retenue et vous revient dans les pattes, si elle ne se bloque qu'en une position au lieu de deux (petite et grande ouverture), ou si le claquement /couinement vous énerve.
(par contre si vous trouvez juste que le tirant n'a pas assez de force -exemple en pente la portière ne reste pas bloquée- pas la peine de le changer ça fera pareil avec un neuf)
références:
tirant - 9181.46 (17€ ttc en 2012)
goupille - 9181.63 (3.50€ ttc en 2012)
le tirant neuf ISTRA 60429 est couleur gris métal - la goupille est en 2 parties
action:
enlever la goupille en chassant la partie intérieure (en vert) puis resserrer la partie extérieure (en orange) et la chasser vers le bas - enlever les 2 écrous de 10 puis sortir le tirant par l'intérieur de la portière après avoir déclipsé le panneau de porte (en profiter pour nettoyer l'évacuation d'eau du fond de portière et graisser les parties mobiles des vitres)
remettre le nouveau tirant en place (nettoyé et graissé si d'occase) en approchant les écrous au maximum sans serrer de manière à ce qu'il y ai un libre jeu dans les lumières de portière
mettre la goupille dans le sens inverse du démontage (partie extérieure - on écarte en haut - on enfile la partie intérieure)
faire quelques ouvertures/fermeture pour que le tirant s'aligne correctement dans les lumières et serrer les 2 écrous en veillant que le tirant ne bouge pas
remonter le panneau de porte.
références:
action:
