Lenteur/indisponibilité/erreurs 429 et 500
Viens nous donner ton avis, tes commentaires et partager ta vision du forum!
Manu du 88
Re: Lenteur/indisponibilité/erreurs 429 et 500
Message par Manu du 88 »
Bonsoir, :hello:
J'arrive un peu après la bataille désolé, j'ai manqué de temps ces dernières semaines...
J'ai été confronté à l'erreur 429 aussi... Je pensais que le problème venait de mon navigateur Internet (vu que je ne suis pas né à la bonne époque, j'utilise Mypal sous Windows XP :angel: ).
Du coup, croyant que mon navigateur était en cause, j'ai cherché des astuces pour pallier ce problème... Et "j'ai trouvé" (honnêteté intellectuelle douteuse sur ce coup là... :gene: )
Bref... Mypal fonctionne comme Firefox, donc pour ceux qui utilisent Firefox, voici les réglages à effectuer (malheureusement, je ne sais pas si les intitulés sont les mêmes pour les autres navigateurs comme chrome, etc :tristounet: ) :
1) Dans la barre de recherche, taper : about:config
2) Chercher les valeurs:
  • network.http.max-connections
    Réduire la valeur à 96
  • network.http.max-connections-per-server
    Réduire la valeur à 6
  • network.http.max-persistent-connections-per-server
    Réduire la valeur à 4
  • network.prefetch-next
    Passer à "false"
  • network.http.speculative-parallel-limit
    Réduire la valeur à 0
  • browser.cache.disk.capacity
    Réduire à 51200
J'espère que ça pourra aider quelqu'un...
Je ne prétends pas qu'il s'agisse d'une méthode révolutionnaire, mais en tout cas chez moi ça a bien fonctionné et l'erreur 429 n'est jamais réapparue...
Manu
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Ça remarche et j'ai l'impression que le forum est passé en mode turbo! :please: :jap: :pilote:
En revanche, on a plus la date, ni le nom du dernier forumeur qui a posté, ni l'accès direct au dernier message dans la liste générée par "mes messages", "messages non lus", etc... Les recherches automatiques, en fait. Juste les numéros de pages du topic :?
Les boutons "citer" et "éditer" ont aussi disparu. C'est pour ça que je me réponds à moi-même d'ailleurs :gene:
Au-delà de ça, bravo et merci David :bien:
donpipo a écrit : ↑mar. 4 nov. 2025 23:41 En revanche, on a plus la date, ni le nom du dernier forumeur qui a posté, ni l'accès direct au dernier message dans la liste générée par "mes messages", "messages non lus", etc... Les recherches automatiques, en fait. Juste les numéros de pages du topic :?
donpipo a écrit : ↑mar. 4 nov. 2025 23:44 Les boutons "citer" et "éditer" ont aussi disparu. C'est pour ça que je me réponds à moi-même d'ailleurs :gene:
+1
j'ai pu citer en passant par l'éditeur avancé, puis en utilisant la liste des messages du post en dessous de l'éditeur, mais ça reste moins facile qu'avant
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Salut, ok je vais me pencher dessus.
DjDav
Message par DjDav »
Hésitez pas à me faire des captures d'écran pour illustrer vos propos, comme cela je testerai avec un "utilisateur lambda"
DjDav a écrit : ↑mer. 5 nov. 2025 17:57 Hésitez pas à me faire des captures d'écran pour illustrer vos propos, comme cela je testerai avec un "utilisateur lambda"
capture d'écran du topic (sans la fonction "citer")
► Afficher le texte
capture d'écran de la fenêtre de réponse (avec la fonction "citer")
► Afficher le texte
capture d'écran du code source de la liste de s sujets non-lus, sans de lien cliquable sur l'icone du topic pour aller au premier message non-lu, ni pour aller au dernier mesage du sujet
► Afficher le texte
capture d'écran d'une page du forum, avec le lien vers le dernier message du topic
► Afficher le texte
et capture de cette même page, avec le lien vers le premier message non-lu qui fonctionne !
► Afficher le texte
et quand je clique sur ce lien du premier message non-lu, j'ai l'option "citer" disponible !
► Afficher le texte
bon, le lien vers le "dernier message" est revenu dans la liste des nouveaux sujets, ainsi que les option pour citer...
Ça a l'air d'être revenu dans l'ordre :bien:
c'est revenu chez moi aussi
Manu du 88
Bonjour :hello:
Le petit rectangle rouge permettant l'accès direct au dernier message non lu n'apparaît toujours pas chez moi; ni sur l'ordinateur, ni sur le smartphone...
Et effectivement, je suis d'accord avec Donpipo pour dire que cela complique nettement la consultation des messages... :pleur2:
J'ai l'impression que tous ces problèmes sont apparus depuis qu'il y a eu la dernière opération de maintenance sur le forum.
Cette opération de maintenance semble avoir provoqué de nombreuses modifications en matière d'affichage, au delà des différents points qui nous gênent le plus pour un usage habituel... :roll:
Merci d'avance à David pour son aide.
Manu
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Vidé le cache et les cookies. Tout est revenu chez moi.
Manu du 88
J'ai suivi tes conseils à la lettre, mais aucun changement, ni sur mon smartphone, ni sur mon ordi...
Pire, j'ai eu une frayeur : plus d'onglet "connexion" sur la page d'accueil du forum! ni sur l'ordi, ni sur le smartphone... :shock:
J'ai dû taper sur Google " Planete 205 connexion" et google m'a proposé cette page : https://www.planete-205.com/forum/ucp.php?mode=login ; sur laquelle j'ai pu me connecter...
Moi qui ai presque un mois de topiques en retard à consulter, ça complique nettement la tâche :tristounet:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Ma foi! Tout est OK chez moi, sur mobile comme sur ordi.
Alors ça marchait plus sur l'ordi maintenant mais 100% OK sur mobile (version mobile et version "pour ordinateur") :?
J'ai trouvé: il faut accepter les cookies!
Sans ça, on a aucun bouton! Ni "connexion", ni la flêche "dernier message", ni "citer", etc.. Et même si on est logué sur le site.
Pour pouvoir les accepter, il faut retourner à la page d'accueil du forum: https://www.planete-205.com/forum/ et cliquer sur "Accept cookies" dans la bannière tout en bas.
Et les boutons reviennent:
Revenir à « Commentaires et mises à jour »
