Roulements pompe injection LUCAS
Fiches Pratiques Diesel
Lolo68740
Message par Lolo68740 »
Bonjour a tous .
Bon , eh bien voila , après 371.000 km de bons moments passés avec ma 205 , la pompe a injection vient de me lâcher .
Verdict : Grosse fuite de gasoil coté distribution avec roulements HS.
Il s'agit d'une 205 sacré numéro de 1996 et j'avoue ne pas savoir si je vais me lancer dans cette réparation complexe ou malheureusement devoir me séparer de ma titine !!!! :snif: :snif: :snif: :snif:
GeRtrude
Re: Roulements pompe injection LUCAS
Message par GeRtrude »
:shock: Si le reste de la voiture est en bon état, pourquoi l'euthanasier ? :pleur3:
205 GR de 1992 - 237000kms
le remplacement de pompe à injection n'est pas beaucoup plus complexe que le remplacement de la distri.
une fois la distri déposée et la pompe pigée, il faut défaire la poulie (mettre un burin en force entre la poulie et le support, et faire vibrer la poulie avec un marteau), défaire les 4 tuyaux d'injecteurs, le cable d'avance à froid, le cable d'accélérateur, les 2 durites de gasoil, les 4 vis de la pompe sur son support (3 coté poulie, 1 coté tuyaux d'injecteurs), et elle sort toute seule.
ensuite remontage dans le sens inverse avec une pompe d'occasion, ou refaite selon ton budget.
à savoir qu'il est possible de changer la pompe sans retirer la courroie de distri, simplement en pigeant la poulie avec les 2 vis, une en haut et une devant, mais il faut être sur que la pompe que tu remets est bien pigée, car sinon la clavette va forcer et casser dans la poulie.
pour le calage de la pompe, tu peux faire un réglage approximatif à l'oreille : si ça fume gris, tu n'as pas assez d'avance, pousse le haut de la pompe vers le pare brise, et si ça claque inversement, tire la pompe vers toi. tu peux affiner ensuite ton réglage avec un comparateur, comme décrit dans la RTA.
ellana29460 a écrit : mer. 4 mars 2026 16:38 le remplacement de pompe à injection n'est pas beaucoup plus complexe que le remplacement de la distri.
Jolie explication de ta part mais le seul hic c'est que le débutant en mécanique auto ne sait pas le faire et c'est pour cela que beaucoup de 205 diesel qui sont dans un état correct finissent dans une casse auto,il est vrai que le remplacement d'une pompe est une opération on ne peut plus facile sur un moteur XUD,pour l'avoir fait X fois,il suffit d’être méthodique et minutieux,le seul truc contraignant c'est l'accès à écrou de 13 qui est derrière la pompe,il existe une clé coudée "facom" spéciale pour cela mais avec une certaine dextérité,il est possible de le faire avec les moyens du bord(façon "Mac Gyver")
Lolo68740
Ma 205 est en bon état et il est vrai que ce serait un crève coeur de devoir m'en séparer.....heureusement , hier soir , j'ai réussi a dégoter une pompe LUCAS reconditionnée , ouffff.
Cela me laissera le temps de réparer celle qui est défectueuse.
Justement , j'ai une question , en me basant sur les points de fixation de l'actuelle , est ce que la nouvelle a besoin de calage ou pas ?
Car la j'avoue ne pas avoir les connaissances suffisantes.
Lolo68740
Merci beaucoup ellana 29460 pour vos explications , j'avais deja démonté ma pompe en pigeant le pignon et en le laissant en place grace a deux vis bien serrées.
J'attends la nouvelle , je l'installerai en me basant sur des repères de celle deja en place et j'aviserai.
En attendant , encore merci.
Lolo68740
J'espère que tout ira bien avec la nouvelle pompe .....j'ai ma Griffe qui m'attend pour continuer sa restau lol
A tout hasard ,vous savez ou je pourrais trouver un outil qui me permettrait de dévisser l'axe dans la pompe à injection ?
Thierry06
Message par Thierry06 »
Oh mince 😢 ça fait mal au cœur après tant de km et de souvenirs… Si tu tiens vraiment à ta 205, ça vaut le coup de demander un devis détaillé avant de décider, parfois une réparation vaut encore le coup !
Lolo68740
Bon, finalement la nouvelle pompe a injection est arrivée.
Il s’agit d’un modele reconditionné.
Sur l’ancienne j’avais le PMH à 7.19 et sur la nouvelle PMH 6.75.
Je dois légèrement l’avancer ou la reculer ?
Je pense néanmoins regarder pour un kit de calage.
Finalement je vais garder ma titine !!!
Lolo68740
Lolo68740
Ancienne et nouvelle pompe , je me demande si cela va fonctionner car je me retrouve avec des connectiques que je n’ai pas d’origine ?
Lolo68740
c'est une pompe avec un surcaleur d'avance à froid. en gros, sur ton ancienne pompe, tu avais un cable qui venait tirer mécaniquement sur un levier pour modifier l'avance en fonction de la température de liquide de refroidissement.
sur cette pompe là, c'est fait électriquement. il te faudra un manocontact de température de liquide de refroidissement référence 1338.27, un relais inverseur que tu alimente avec le signal +APC qui viens de l'électrovanne, et un fil qui repars alimenter le surcaleur d'avance.
tout ça est sur la prise bleue de ta pompe à injection. si tu suis les fils, tu en a un qui va directement à l'électrovanne d'arrêt, un qui reviens de cette électrovanne pour alimenter ton relais, et un qui repars vers le surcaleur d'avance.
j'avais détourné cette sonde pour m'en servir pour alimenter un thermoplongeur (des bougies de préchauffage dans le liquide de refroidissement) pour faire chauffer plus vite la voiture. dans l'idée, tu reprends le schéma tel quel, et à la place des bougies tu mets ton surcaleur d'avance.
par contre, je ne me souviens jamais si il faut alimenter le surcaleur à froid ou à chaud, donc essaie les 2 positions du relais inverseur.
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Coucou Ellana :hello:
Question peut être bête, mais en faisant ainsi, Lolo68740 doit adapter ses équipements moteurs à sa nouvelle pompe d'injection.
N'est-il pas possible et plus facile de faire l'inverse, à savoir d'adapter la nouvelle pompe d'injection à la configuration actuelle des équipements moteurs ?
En d'autres termes, est-il faisable et est-il plus facile de venir raccorder le "câble actuateur du ralenti" d'origine sur la nouvelle pompe d'injection plutôt que d'ajouter des nouveaux composants pour utiliser le "surcaleur d'avance à froid" de la nouvelle pompe d'injection ? :grattetete:
Bonne journée à Toi :D
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Lolo68740
ellana29460 a écrit : ven. 13 mars 2026 06:29 c'est une pompe avec un surcaleur d'avance à froid. en gros, sur ton ancienne pompe, tu avais un cable qui venait tirer mécaniquement sur un levier pour modifier l'avance en fonction de la température de liquide de refroidissement.
Merci Ellana.
C’est super sympa de vous intéresser a ma situation.
Mais n’y a t’il pas moyen de faire plus simple car j’avoue trouver cela complexe a faire.
Revenir à « Diesel »
