nettoyage plan de joint bloc moteur
laurent48
bonjour,
en cours de changement du joint de culasse, avec quoi, vous nettoyez le plan de joint du bloc?, sur la rta, ils parlent d'un décapant, quelle méthode utilisez vous!
merci et bonne journée!
- Kurt
Re: nettoyage plan de joint bloc moteur
Moi j'utilise une cale à poncer (ou une cale en bois bien droite) + papier de verre assez fin trempé dans de l'essence.
laurent48
laurent48
rebonjour,
ce serait pour savoir si c'est assez propre ou pas?
merci
Le maximum étant de 20 fichiers par envoi.
L'hébergeur du forum, redimensionne directement au bon format : 800x600.
Les fichiers joints, devant être redimensionnés au préalable.
Les fichiers de l'hébergeur du forums sont visibles par les membres du forum connectés ou non, ainsi que par tous les visiteurs (ses).
Ceux des fichiers sont visibles uniquement par les membres connectés.
laurent48
désolé, mais j'y arrive toujours pas, quand je clique sur sélectionner des fichiers, rien ne se passe et j'ai bien redimensionné l'image!
merci de votre patience!
laurent48
laurent48
hourra!, ça a marché, laborieux, mais faut faire avec!
- Jyouaille
Top, avec les images c'est tellement plus pratique.
C'est laborieux, mais une fois qu'on y est passé 2 ou 3 fois, c'est finalement très performant.
Je suis un mitrailleur d'images lors de mes interventions, que se soit photos ou vidéos. J'avoue n'en avoir jamais assez, surtout, quand le remontage est espacé de plusieurs mois
Et il arrive malgré tout parfois que je me dise : purée t’aurais pris la photo cadrée vers la droite de 5 cm supplémentaires
- DVL
C'est tellement vrai !
laurent48
en fait, il fallait réduire la taille de la fenêtre qui s'ouvrait, avec la taille d'origine, j'avais pas le bouton de commande pour charger l'image!
ce problème réglé, vous en pensez quoi de mon plan de joint, je pense que ça va, mais l'avis de quelqu'un qui a déjà fait ce travail, ça serait pas plus mal!
- brand1991
Salut !
Pour moi ça a l'air bien ton plan de joint.
T'as plus qu'à remonter
laurent48
