traces grasses au pieds du carbu
Fiches Pratiques X
Message par gpe »
Je constate des traces grasses au pieds du carbu sur notre moteur XW7:
Qu'en pensez-vous ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Windmill
Re: traces grasses au pieds du carbu
Message par Windmill »
Salut !
Est ce que tu as des retours d'huile via le filtre a air ? Ca peut arriver.... En général en segmentation fatiguée laisse passer de la pression dans le carter, ça pousse un peu plus de vapeur d'huile vers l'admission via les tuyaux prévus pour ça... Ca passe dans le carbu et ça peut ressortir via les axes de papillon.
Message par gpe »
Le filtre à air lui même est sec. Par contre il y a un peu d'huile dans le col de cygne sous le filtre à air, mais comme il y a une durite qui vient du remplissage d'huile dans la zone je ne suis jamais inquiété ...
205 XS de 1992
Windmill
Ca peut aussi être le joint papier un peu vieux qui rend l'huile absorbée depuis tant d'années ;)
Message par gpe »
Lequel de joint papier ?
Les joints ne sont pas d'origines mais pas tout neuf non plus ...
205 XS de 1992
Windmill
Celui du couvercle, également ceux de la cale d'embase...
Revenir à « X Essence »
