Problème moteur Roland Garros
benoit_vd
Re: Problème moteur Roland Garros
Message par benoit_vd »
Je commence le remontage du moteur et j’avais une question, en s’appuyant sur l’état de mes chemises actuellement, dois-je quand même les déglacer ? Sachant que je monte des segments neufs. J’hésite car on voit encore bien les traces en diagonale donc je me demande si c’est vraiment nécessaire quoi :/
Merci !
205 Junior de 1992 - 98000kms
205 Roland Garros de 1992 - 186000kms
benoit_vd a écrit : ↑jeu. 14 mai 2026 11:55 J’ai commencé à nettoyer mes plans de joints dont celui du jdc, le voici en photo:
Certains points sont bien revenus (deuxième photo) et d’autres moins (première photo), je comprends pas trop, je nettoie au dégraissant classique et à la brosse à dents, le plus gros s’en va mais les petits morceaux de crasse ou taches brunes restent, comment faire ??
Également, j’ai essayé de poncer au 400 pour voir ce que ça donnait et voilà le résultat, j’ai fais des toutes petites rayures imperceptibles à l’ongle, qu’en pensez vous ? Image
ma technique c'est de commencer avec une lame de cutter neuve, pour retirer les gros bouts de joint, et de finir avec une éponge. le tout au dégrippant, pour éviter d'agresser la surface.
pour le remontage, je recommande chaudement de mettre de la Loctite MR5923 (ou équivalent d'une autre marque) en plus du joint, ça a un réel effet sur la durée de vie du joint (et si tu as fait des petites rayures, ça aide aussi à rattraper.
idéalement, il ne faut pas utiliser de papier à poncer, moi j'utilise un grain fin (400 ou + selon ce que j'ai) avec du WD-40 et une cale en métal (une rondelle de vis de vilebrequin de 1.5 DCI). avec ça, j'ai une surface propre, la Loctite se pose bien, joint neuf, culasse, et serrage.
benoit_vd a écrit : ↑sam. 1 août 2026 16:42 Je commence le remontage du moteur et j’avais une question, en s’appuyant sur l’état de mes chemises actuellement, dois-je quand même les déglacer ? Sachant que je monte des segments neufs. J’hésite car on voit encore bien les traces en diagonale donc je me demande si c’est vraiment nécessaire quoi :/
Merci !
oui, on voit encore les traces de honage, mais on voit aussi des traces verticales. ces traces là, il faut les éliminer, donc il faut quand même les déglacer et vérifier que tu n'es pas hors cote, auquel cas tu devra choisir entre pistons/segments cote réparation et faire reprendre les chemises, ou mettre des chemises neuves.
benoit_vd
Merci beaucoup pour tes précisions ! Concernant l’état de mes chemises, pour savoir si je suis encore dans les tolérances après déglaçage, le jeu à la coupe des segments peut suffire ou je dois aussi mesurer le diamètre des chemises ?
benoit_vd
Bon bah je viens de prendre mes mesures (jeu à la coupe des segments) et mes chemises sont hors cotes, j’ai mesuré 0.55mm au plus bas à plusieurs positions (haut, milieu, bas de la chemise) donc je dois acheter des chemises neuves avec leurs pistons appairés..
Vous savez si je peux réutiliser les axes des pistons ? Si non, est ce que quelqu’un peut me dire si le kit de chemises/pistons vendus chez batteux comprend les 4 axes neufs ?
les pistons sont vendus avec segments et axes neufs, il faut chauffer la bielle pour extraire l'axe (qui est monté serré), puis re-chauffer la bielle pour mettre l'axe neuf
