bonjour , le sujet a été abordé mainte fois mais j'ai encore un doute:
le cylindre N° 1 est bien situé à gauche côté distrib ?
Sur cette photo il est indiqué à l'inverse ??
le culbu n°1 d'admission doit être situé à gauche et idem pour le culbu n°1 d'échappement et pas à droite.....
Merci de m'éclaircir sur le sujet
réglage des culbuteurs
- Mimiche
Re: réglage des culbuteurs
bon je n'arrive plus à envoyer une photo ...
Dernière modification par Mimiche le lun. 17 août 2026 13:59, modifié 1 fois.
- ellana29460
le cylindre 1 est situé coté boite, mais on démarre sur le cylindre 4 (quand tu pige le moteur pour la distri, c'est le cylindre 4 qui se retrouve au PMH en début d'admission)
dans les faits ça ne change pas grand chose, par ce que que tu fasse 1-3-4-2 ou 4-2-1-3 ça reviens au même, à un tour de vilebrequin près
- Mimiche
- Jyouaille
Hello
pour illustrer, je viens de nettoyer l'allumeur, et j'ai gardé la numération qui avait été faite par mon prédécesseur pour un précédent démontage des fils de bougies
On voit bien que le 1 devient le 4 et le 3 le 2 (même si j'ai pris la photo comme un branque
Ca fonctionne donc aussi
