La Buée ... comment faire pour la limité ??
Ludomada
Salut à tous..
Et Bonnes fêtes... par la même occasion.
Voilà depuis que j'ai ma petite Titine, il y a quand même une chose qui me prend la Tête de temps en temps .. et souvent en Hiver ..
C'est des que l'on est plus de 2 dans la voitures ... Direct c'est la buée qui envie la vitre et on ne voit plus rien...
alors comme d'hab on ouvre les feêntres et on balance le ventilo avec Air Froid ... Seulement voilà dans la voiture, on est condamné à porter des doudounes !!!
C'est assez énervant... Est-ce qu'il n'y a pas moins de limité l'envahissement de cette buée ??
Est-ce que vous avez tous ce problème, récurrent dans les 205 ou pas ??
Et puis en Hiver on est dans le Frigo... et en Ete dans le four mais bon .. là c'est le problème du manque de Clim'...
Si quelqu'un peut témoigner de ces expériences.. Je suis preneur !!
Ou des Idées ??
Merci à tous !
Ou des Idées ??
Merci à tous !
- Furtif
- alcyoneus
heuu , j ai 2-3 astuces, deja pour eviter la buée, tu evites de respiré, car c est l air chaud qui fait la buée. ensuite, si tu veux qu il fasses chaud dans ta voiture quand tu la laisses dehors, soit tu la laisse tourné, ou alors tu mets un poêle a mazout dedans.
ou alors, tu t achetes une voiture rescente avec la clim que tu mets a fond des que tu rentres dedans et un forfait chez le médecin
voila, j ai pas mieux
Dernière modification par alcyoneus le dim. 25 déc. 2005 23:37, modifié 2 fois.
- Jacky le furieu
snooker54
Bonne fetes à tous
Pour la buée, tu peux installer des deflecteurs de vitres.... ensuite tu entre ouvres les vitres, ça brasse bien l'air dans l'auto... et c'est génial par temps de pluie..... ça rentre pas dans l'auto..... j'en ai installé à chaque voiture que j'ai eu. Pour le prix, faut compter malheuresement 45 € chez norauto....
- loony205
Effectivement, la soufflerie sur 205 n'est pas géniale, elle souffle d'ailleur un peut mieux avec de l'air froid.
Donc pas vraiment de solution miracle à part ouvrir les vitre, ventilation à fond et la grosse doudoune
Pour le chiffon anti-buée, moi je suis contre car ça laisse des trace et je trouve que c'est encore pire quand la buée revient
- Shidenkai
Mais tu racontes n'importe quoi Loony, pas besoin d'ouvrir la vitre ni de mettre une doudoune, il suffit de mettre la soufflerie chaude sous la vitre, et la vitre arrière chauffante et c'est réglé, en moins de 5 min, il y a plus de traces de bué (chez moi en tout cas !) Faut pas se casser la tête pour des truc comme ça !
vivi
+1 pour la soufflerie sur les vitre, l'air va directement sur le pare-brise; et là que l'air soit chaud ou froid en 5 petites minutes il n'y a plus de buée
Juste un petit hs pour dire que j'ai remarqué que la soufflerie est plus puissante sur la GTI ....?!?! Y a t-il d'autres personnes qui ont remarquer ça?
- Shidenkai
- 205xs
