Mécanique de 205 GRD atmo dans une caisse de 205 XRD turbo
kirsea
Message par kirsea »
Est-il possible de monter un groupe moteur-boite de 205 GRD atmosphérique dans une caisse de 205 XRD turbo ? Y a-til des modif de tolerie ou de cablage électrique à prévoir?
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Caddy82rats
Message par Caddy82rats »
pas de modifs a ma conaissance, mais bon pourquoi passer en atmo alors que tu as une CG turbo ?
Xrd67
Message par Xrd67 »
Désolé pour le HS, mais si tu as des photos d'une XRDturbo, met en, car c'est hyper rare :wink:
seb057
Message par seb057 »
Salut!
A mon avis mecaniquement ca doit etre faisable ,les supports moteurs sont les memes
La seule chose peut etre a changer c'est la ligne d'echappement (forme differente a cause du turbo) mais je ne suis pas sur a 100%
Sinon au niveau cablage electrique c'est pareil,seul petit truc la sonde de temperature de liquide de refroidissement qui n'est peut etre pas montée sur le moteur atmo...
Par contre ou ca coince c'est au niveau legal!les types mines sont differents entre les 205 diesel atmo et turbo
20AA82 ou 20CA82 pour le turbo (selon qu'il s'agit d'une 5 portes ou d'une 3 portes)
20AA92 ou 20CA92 pour l'atmo
En clair je ne conseille pas de faire cette modif car en cas d'accident responsable l'assurance ne prendra rien en charge car le moteur ne correspondra pas au type mine...
Le mieux serai de retrouver un moteur turbo XUD7T, je sais c'est pas evident d'en trouver un peu kilométré
Mais il a été monté sur d'autres vehicules ,il me semble que c'est exactement le meme sur la 309 ,il est monté aussi sur 405 et citroen BX mais il est un peu different (echangeur donc plus puissant..)
A+
Seb
Caddy82rats
Exact. Par contre en cas de pepin, un moteur moins puissant ne ma semble pas poser de problèmes ? Un td = 309 405 306 BX entre autre, par contre mefie toi, il y a plusieurs cylindrées, moi, j'ai par exemple un 405 1700, mais il existe aussi en 1900, il me semble que toutes les 205 sauf certaines XAD sont en 1700, donc reste sur la même cylindrée, monte le sans intercooler et fait ramener la pression de turbo a la pression d'une 205 si c'est un moteur a intercooler.
205GTIFan
Message par 205GTIFan »
aucun probleme pour le montage, mais l'idéal serait de recuperer le faisceau avec (ca facilitera beaucoup le boulot) hormis cela l'echapement (surtout au niveau du collecteur) ne sera pas forcément le meme.
kirsea
Merci les gars pour vos conseils éclairés.
Effectivement pour mettre un moteur Diesel atmo de 205 dans une caisse de 205 turbo D,après renseignements pris aux Mines (DRIRE)Ils veulent l'accord de Peugeot que celui-ci me refuse catégoriquement.
Donc il est clair qu'il me faut trouver un moteur turbo de 205.
Sinon d'après le mécano de Peugeot Thionville, le bloc moteur et la boite sont identiques et se fixent sur les supports existant.
La différence entre un moteur atmo et un moteur turbo se situe au niveau de la culasse qui est renforcée sur le moteur turbo et la boite de vitesse dont les rapports sont différents.
Au controle technique, ils s'en foutent complètement de la puissance ou cylindrée à partir du moment où la carte grise dit: Diesel, il faut un moteur diesel, c'est tout.
L'assureur veut absolument une carte grise représentative de la réalité, donc validée par les Mines.
Sinon s'il y a accident avec blessé, l'expert signalera la modif et l'assureur se retractera.
A moi donc de payer à vie pour les réparations matérielles et corporelles !
Ca n'en vaut pas le coup.
Donc il me reste à trouver un moteur de 205 turbo D.
Y a-t-il des vendeurs?
Merci encore
barjo
Message par barjo »
t'as vu seb057 j'aurai pu eviter le mp tu repond encore a ma question! :wink:
Lionel_
Message par Lionel_ »
Merci Kirsea pour la précision des renseignements.
Petite précision pour Seb057, les échappements sont différents : pot de détente directement sur le collecteur d'échappement pour les atmo et pot intermédiaire pour les turbo. Les diamètres doivent être différents également.
205 Dturbo
hollywood
Message par hollywood »
Je ne sais pas au juste ce que peut avoir ton moteur mais pourquoi ne pas le confier a un bon mécanicien pour le refaire ?
205 CTI de 1991 - 160000kms
205 GTI de 1991 - 142000kms
delseny jean-louis
Message par delseny jean-louis »
bonsoir,et bonne année.
voyez dans les petites annonces.
cordialement
[edit de Ben™] les petites annonces sur le forum sont interdites, merci :wink: [edit]
