C'est cela, sauf que c'est une GR, la porte de coffre a juste était changée.Spitou a écrit :Ben™ a écrit :Alors les boites 4 ont existé sur les:
- junior
- Xe/Ge
- Xl/Gl
- Xr/Gr
en moteur tu9 (954cm3) ou tu1 (1124 cm3); mais aussi les moteurs XV8 (954cm3) et XW7 (1124 cm3) qui sont ceux des 104...
Maintenant, si tu dis que le filtre à huile et en haut du moteur, c'est un moteur 104, donc XW7, tu dois avoir le filtre à air juste derrière la calandre...
Merci Ben pour toute ces infos très clair. Je confirme ce que tu as dit plus haut, le filtre à huile est donc en haut à gauche et le filtre à air juste derrière la calandre. Ensuite, sur la carte grise, est bien inscrit 5 CV donc résumons:
-Une 205 XR, 5 portes avec un moteur XW7 (1124 cm3) 5cv, et une boite 4 rapports, donc a priori légale, parce que je ne veux pas acheter une voiture toute bidouillé et avoir des suchis.
GR->5 portes
XR->3 portes
