[Diesel-Fiche] Vidange moteur
juju66
Message par juju66 »
Marien69 a écrit :suite à vidange, avec changement du filtre :
seulement 3,5 litres d'huile remis... jauge au premier tiers en bas...
j'en ai pas rajouté... j'ai remarqué qu'elle se stabilisait toujours à ce niveau et n'en bougeait plus entre deux vidanges...
Par contre pour le joint, auchan recommande des diamètre 14...
je n'ai pas pu vérifier par moi même (joints paumés à la caisse d'auchan, pas de changement de joint cette fois ci... je contrôlerais plus souvent...).
voilà...
Marien
Moi je viens de faire le vidange et j'ai mis du 14 aussi en diamètre.
Je crois que le 16 c'est pour les anciens modèles. Après 92 ou 93 ça passe en 14... a voir...
Et j'ai mis 4.5l à peu près et elle est pratiquement au maxi. Total activa 7000 10 W 40 pour moi.
205 Sacré Numéro de 1960 - 196000kms
Dav205
Message par Dav205 »
:oops: J'ai oublié de faire les photos pour le démontage du filtre... Sinom pour le joint moi c'est du 16 en diamètre.
HiFuGa
Message par HiFuGa »
La mienne est de 92 et c'est du 16.
naruto kun
Message par naruto kun »
Salut, je viens de lire qu'il fallait faire la vidange moteur chaud est ce que c'est vrai on m'a dit qu'il fallait le faire à froid??? quelle est la méthode? Je suis dans le doute total! MERCI
Marcalex
Message par Marcalex »
Tu amenes ta voiture a temperature normal, tu roules 10 km et voilà, ensuite tu peut faire ta vidange, en fait cela permet a l'huile d'etre plus fluide.
Attention simplement a ne pas de bruler les doigts
205 XAD - 414000kms
chris77
Message par chris77 »
Détuning-man a écrit :filtre toutes les vidanges (essence, comme diesel)
:+1: sinon un jour... :ho:
naruto kun
MERCI, :D c'est cool quand il y des gens qui savent tout :)
Marcalex
Ne dis pas ça!! là il nous faudrais une phrase que seul Erick peut nous faire...
Non personne n'a toute la connaissance et personne n'est parfait
205 XAD - 414000kms
naruto kun
Bon je retire alors, :lol: mais merci quand même :wink:
Marcalex
de rien a ton service
quand on peut
205 XAD - 414000kms
naruto kun
Petite précision, quand tu me parle d'amener ma voiture à température normale tu veus dire de la faire refroidir ou justement de rouler un peu histoire qu'elle chauffe juste bien.
Moi pour retourner chez moi j'ai 10min de voiture donc je pense qu'en arrivant je vais pouvoir faire directement la vidange ? suis je dans le bon?
yaya
Message par yaya »
comment visser vous le filtre a huile?
Vous serrez fort a la main? ou avec le sert filtre?
vous serrez tres fort?
205 Génération - 140000kms
205 XRD de 1990 - 199000kms
HiFuGa
A la main, l'outil ne sert qu'à le dévisser.
Tu le tournes jusqu'à ce que ça bloque et tu le tournes encore d'un quart de tour.
yaya
Message par yaya »
moi j ai serrer legerment un peu plus avec l outil??? :?
je risque quoi?
loony205
Message par loony205 »
yaya a écrit :moi j ai serrer legerment un peu plus avec l outil??? :?
je risque quoi?
De plus savoir l'enlever :wink:
