Problème de boite
Topics anciens ou à trier ...
kintaro2010
Message par kintaro2010 »
Be c'est quand meme du 45 de hauteur donc oui c'est du pneu taille basse sur sa y a pas de probleme
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
oljd
Message par oljd »
oljd a écrit :c'est simple le phénomène tu la resentit au moment ou tu as changé tes jantes?
j'aurai voulu que tu me repondes
marco_94
Message par marco_94 »
C'est quoi ta 205? a part 1,8ld, t'as des précision, année, km model...
La monte d'origine c'est du 165/70/13, c'est bien ça? ou c'est du 145 la dessus?
Pas de lien Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990 - 220000kms
kintaro2010 a écrit :Quand j'ai change mes jantes j'ai respecter la bonne correspondance donc je ne pense pas que cela vienne de la car meme quand j'etait en 13 la voiture "reculez" en 5 voila
Tu as déjà la réponse à ta question, Oljd. :wink:
Kintaro2010, tu dis avoir un moteur nouvelle génération, ce moteur ne serait il pas tout bêtement moins puissant que l'ancien ?
A+JPB
oljd
Message par oljd »
ok j'avais pas vu
kintaro2010
C'est quand je les acheter y avait deja le moteur de seconde fase donc je ne peut pas faire la difference sur ce point
Ensuite j'ai deja repondu je te le remet non c'est pas quand j'ai change mes jantes que me probleme a commencé même en 13 la voiture ne montez plus en 5eme et ralentiser
Voila en tout cas merci a tous d'essayer de m'aider
kintaro2010 a écrit :C'est quand je les acheter y avait deja le moteur de seconde fase donc je ne peut pas faire la difference sur ce point
Regarde sur ton moteur il doit y avoir une plaque rivetée avec une référence dessus et dis nous quelle est cette référence. Seb057 pourra certainement nous éclairer.
A+JPB
Dernière modification par JPB le mer. 31 mai 2006 15:46, modifié 1 fois.
oljd
Message par oljd »
pas de fumé anormal? donc les autres vitesse pas de problème? même en monté?
kintaro2010
Non aucune fume anormale, dans les autres rapport ca va elle monte bien mais par contre en monter c'est pas le top c'est sur elle ralentit
Question ou est la plaque du moteur merci
oljd
Message par oljd »
kintaro2010 a écrit :Non aucune fume anormale, dans les autres rapport ca va elle monte bien mais par contre en monter c'est pas le top c'est sur elle ralentit
elle ralentit avec toute les vitesses?? la plaque est près de l'alternateur
kintaro2010
Non non elle ralenti que en 5eme en monter merci pour l'info de la plaque je vais aller voir si je la trouve
oljd
Message par oljd »
c'est bizar, c'est comme si ton pignon de 5 tirerai plus as tu déjà essayé ta vitesse de pointe (sur circuit)?
kintaro2010
Comme je me doute la plaque ni est plus car je m'explique il a 5ans quand je les achete, il y avait quelque defaut sur le controle technique il falait refaire une contre visite comme probleme desequilibre dans le freinage a l'avant feux arriere non reglementaire il fesait sapin de noel quand on freiner tout s'allumer.
Pour l'avant on a d'abord pense que les plaquette etait naze donc on demonte le tout pour arriver au plaque et la l'ancien proprioetaire avez changer un des deux moyeu par un moyeu de gti d'ou le freinage defectueux ensuite les feux arriere seconde generation racorder avec des bout de fils tout pourri et aussi un interieur gti donc cette voiture et je pense le resultat de plusieur d'ou le probleme de boite je pense mais j'aimerai avoir confirmation
Comment savoir si c'est pas le pignon de 5 qui a des dent de casse ou autre chose
Si tu n'as pas de gros bruits, de secousses ect…c'est pas la boîte qui a un problème.
Prend une photo de ton moteur cela pourra peut être aider.
A+JPB
oljd
Message par oljd »
moi je pense que ton pignon de 5 n'est plus celui d'origine
Revenir à « Archives »
