nonAktarus a écrit :Prout !!! Quel frimeur...oljd a écrit :j'ai pareil sur ma griffe
*Option* Montage d'une temporisation de plafonnier
- oljd
- ueihttam
Salut !
Sur ma 205, la fermeture centralisée et l'alarme a été rajouté par Texalarm, je ne peux donc pas suivre la fiche technique donné en lien (il faut un système de centralisation spécifique 205).
Si je prends un boitier de XM, est ce que je pourrai le mettre dans ma 205 (compatible avec Texalarm) ?
- tigrou69
dans la xl il y a 3 filspiranas a écrit :Dans le plafonier tu a :
+ un fils jaune n°16 qui est un plus permanent (fusible 7)
+ un fils vert n°40 qui vers les contacteurs de portes.
+ et 2 fils vert/jaune de masse donc un qui va vers le lecteur de carte (mais ça se voit pas trop)
Donc il faut mettre ton temporisateur entre 1 des 2 fils vert/jaune et le fil vert qui "vient" des portes
le jaune (+ permanent)
fil vert (contact)
fil vert blanc (masse)
du coup j'ai installé le tempo non pas au plafonier mais sur les contacts de porte et ca marche
- ueihttam
comment tu as fait pour fabriquer le tien ?
Moi, j'ai une idée pour ma RG avec la centralisation. En fait, je prends une dérivation sur le fil rouge qui arrive sur la pompe de centralisation coté conducteur, puis je mets a partir de ce + commandé par la téléco, un condo relié a la masse, et je mets le plafonnier en dérivation.
Et normalement, quand je dois ouvrir les portes, la lumière doit s'allumer mais il faut bien dimensionner un condo pour qu'il se charge vite et qu'il se décharge dans la lampe en un lapse de temps voulu.
- tigrou69
Simple j'ai trouvé des plans dans un bouquin (c'est les mêmes éléments que sur le site montré plus haut sauf la valeur du transistor un 9540 au lieu de 9530).
Par contre j'en ai fait deux car je les ais posé, dérivé avec les contacts de porte et non au plafonnier car les 3 fils du plafonniers ne correspondait pas et pourtant avec une pile et une ampoule ça marche bien... bizarre sans doute le transistor mais dans la boutique il n'y avait que celui là qui correspondait
- nonorider360
- Localisation : Aix en Provence (mais toulousain pour toujours)
- le_cornouiller
- Sebrod91
- Localisation : Pau (64), Marseille (13), n'est plus sur Font Romeu (66)...
Je trouve vraiment hallucinant que le produit que j'ai monté et que j'avais trouvé à Feu Vert, ne soit plus commercialisable !!
C'est vrai, c'est un bon produit et peu cher.
J'joute une précision. Dans ma fiche j'ai dit qu'il en fallait deux, en fait en montant un seul sur une portière, ça fait office pour les deux portières... la tempo doit être donc branchée en parallèle.
Du coup il m'en reste une...
- Sebrod91
Alors dans le doute, j'ai fait une petite recherche internet pour trouver un produit équivalent à celui qui est monté sur ma voiture et que j'ai présenté dans cette fiche.
C'est vrai, je vous fais une fiche, mais le produit utilisé n'est plus disponible dans le commerce...
Voici donc ce que j'ai trouvé chez Conrad :
Variateur d'éclairage intérieur pour voitures et poids lourds
Le principe est le même, ça coute environ 11E, c'est certes plus cher que ce que j'avais trouvé à l'époque, mais moins chers que ce que j'ai vu ailleurs.
- 20cd62
Si, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Mais ca se décharge trop vite, alors j'ai remplacé la lampe par une led blanche+résistance 560hom, et la c'et nickel, avec un condo de 2200uF je crois ca dure 6 ou 7 secondes puis s'éteint progressivementnonorider360 a écrit :euh, il est vrai que les cours d'elec m'ont toujours barbé, mais un condensateur electrochimique cablé en série avec l'ampoule ne pourrait pas faire l'affaire, surtout au vue de son prix (0.30€)???
Bonne soirée
Ca a l'air sympa aussi ton truc Sebrod
- tigrou69
si tu as installé un bip pour oublie de feux il te faudra un autre bouton poussoir de porte car sinon tu auras un biiiiiiiiiiiiiiiiiiip continue jusqu'a ce le condo sois déchargé 30 a 60secondes, car celui ci vas croire que la portiere est ouverteSebrod91 a écrit :Je trouve vraiment hallucinant que le produit que j'ai monté et que j'avais trouvé à Feu Vert, ne soit plus commercialisable !!
- Sebrod91
- fou du puits
- 3dfx
cisko
petit up avec photo
je viens de faire le montage, tempo acheté y a déja pas mal d'année et ca trainait dans la cave alors en avant :
ca s'installe direct sur le plafonnier donc ca fonctionne avec toutes les portes
j'ai dénudé sur quelques mm sans couper le fil de masse et le blanc pour venir y connecter les deux cables du tempo , et en 5 min c'était fini :
la boite fixé avec du double face sur le toit, y a largement la place
la tempo dure 5sec puis s'éteint doucement :
http://b0.rf.lv/tempo.MOV video en .MOV (531ko)
remplacer le 0 par la lettre qui y ressemble le plus !!!! le forum fait chier avec ca, il dit que c'est du sms
Dernière modification par cisko le mar. 21 nov. 2006 15:59, modifié 1 fois.
