[CA-Fiche] Mise en place de la râpe à fromage
- luludo
si il faut l'enlever car la rape envelope le hayon sur le bas et donc il faut la faire glisseramaël a écrit :pas besoin de l enlever si je me souviens bien. quelqu un peut confirmer ?Tich a écrit :Petite question...
Comme on fait pour enlever le plastique qui fait le tour de la serrure de coffre arrière???
Parce que il faut bien l enlever pour poser la rape et ensuite on le remet...
c est comment qu on fait ???
- dethomaso
si faut l'enlever car la rape se glisse sur le hayon ...amaël a écrit :pas besoin de l enlever si je me souviens bien. quelqu un peut confirmer ?Tich a écrit :Petite question...
- biwann
Le petit trou dans le hayon sert à stabiliser la rape pour ne pas qu'elle bouge, sur la rape tu as un petit teton qui rentre dans ce trou. Le montage d'origine consiste à mettre une rondelle bloquante sur ce teton une fous en place (a l'interieur du hayon, au niveau du moteur d'essuie glace)ACURA68 a écrit :
Un petit trou?? au dessus de la serrure? pour quoi faire?
Pour le joint autour de la serrure, on le voit c'est vrai, encoreun truc qui va couter cher chez Peugeot!
(NB= l'enjoliveur de coffre vaut 75€, les agraphes environ 4€, et un monogramme environ 20€, les rivets ???)
Pour le joint j'en ai fabriqué un c'est facile : une planche de caoutchouc, tu poses le vieux joint dessus tu traces et tu découpes un peu plus large au cutter et aux ciseaux. Si le caoutchouc est un peu épais c'est encore mieux, ca évite les infiltrations d'eau. Le mien fait 1mm d'epaisseur environ. De toutes facon il est caché alors si c'est moche c'est pas très grave.
chlalex
- oljd
- alcyoneus
j'ai beau chercher sur le forum, je n'ai pas trouver, et ce topic semble donc le topic idéal pour ma question
comment fait on pour enlever la rape, sans rien casser, affin de la remettre aprés?
je sais que les aggrafes sont derriere les sigles peugeot et 205, mais ces sigles, comment s'enleves t'ils? et ensuite, peut on démonter la rappe sans la casser?
merci
merci
- alcyoneus
- luludo
tu vas dans n'importe quel magazin et le double face, il faut qu'il y ai comme une mousse de 1 mm au milieualcyoneus a écrit :merci pour ta réponse![]()
et ensuite, pour recollé les sigles, on remet du double face je suppose, mais on le trouve ou ?magasin genre carrefour, leclerc... ou plutot leroy merlin, casto... ou voir feu rouge ou nototo ?
