Kit de Centalisation
jonathanbibou
Message par jonathanbibou »
J'ai acheté un kit de centralisation FK AUTOMOTIVE confort 4
Comprenant
- 1 module
- Visseries
- Moteurs
J'ai un shéma de montage.
Je ne comprend pas juste un truc, j'ai 1 fil marron et un autre blanc (partant du module central) qui se branche sur un "Manual Switch Trigger" Le shema representre 2 interupteurs et ce qui me semble une masse entrourré d'un carré noir. Ses 2 fils sont branchés sur les 2 interrupteurs.
J'ai au debut pensé à un relais mais il ne donne pas d'ampérage comme pour le fusible de 15A indiqué que le shema.
Puis j'ai pensé à la centralisation manuel que certaines voiture possède ou c'est le moteur conducteur qui gérait les autres moteurs, mais aucun fill de ce systeme n'est relié au moteur.
Une petite Idée?
J'avais acheté un kit comme ça que j'avais monté sur ma 309, de mémoire c'est pas évident.
Mais là j'avoue que je comprend rien à ce que tu racontes :lol:
jonathanbibou
Voici le shéma électrique
Merci de votre aide
RDO69
Message par RDO69 »
Salut et bien tu as de la chance je vient d'installé un kit similaire sur ma 205
premièrement sur les 4 moteurs tu en a 2 qui actionne la fermeture et qui ce monte aux portes AV, pour tes deux fils le blanc sert à la fermeture et le marron à l'ouverture en envoyant une impulsion négative ce qui est expliqué sur ton shéma qui est en faite qu'un intérupteur à 2 positions.
Voilà j'espère avoir correctement répondu et pour moi je rajoute une petite alarme pour la commande à distance (qui est déja en panne :evil:)
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
jonathanbibou
Merci beaucoup, c'etait vraiement un question très bete en fait..
Ou as tu brancher ton 12V,?
RDO69
Message par RDO69 »
jonathanbibou a écrit :Merci beaucoup, c'etait vraiement un question très bete en fait..
Mais non tu connais quelqu'un qui c'est tout sur tout :wink:
jonathanbibou a écrit :Ou as tu brancher ton 12V,?
Et bien j'ai repiqué le 12V directement au boitier porte fusibles
jonathanbibou
Mais a quel niveau? car il faut que ça soit au moins proteger par un fusible et par un relais
biwann
Message par biwann »
Je ne sais pas si je vais répondre à ta question mais "Manual Switch Trigger" ça signifie simplement "interrupteur pour déclenchement manuel".
En d'autres termes un bouton pour fermer et ouvrir ta voiture de l'intérieur avec un interrupteur sur le tableau de bord.
Il y a ça sur pas mal de voitures, en voici un exemple : Image
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
RDO69
Message par RDO69 »
jonathanbibou a écrit :Mais a quel niveau? car il faut que ça soit au moins proteger par un fusible et par un relais
Oui pour le fusible j'en ai un sur le faissau de la centrale si tu n'en à pas le plus simple s'est de te repiquer sur le +12V continu de l'autoradio et pourquoi veux tu mettre un relais :?:
RDO69
Message par RDO69 »
biwann a écrit :Je ne sais pas si je vais répondre à ta question mais "Manual Switch Trigger" ça signifie simplement "interrupteur pour déclenchement manuel".
Oui c'est bien cela sauf que pour lui il lui faut un modèle à deux positions comme une twingo par exemple
jonathanbibou
Je n'ai ni la central ni les VE, et je compte les mettre en meme temps.
Pour la centrale, ça me dérange pas trop de repiquer sur le 12v de l'autoradio mais pour les vitres electriques c'est plus cotons non? elle demande plus d'ampere!!!
francois.
Message par francois. »
Je possede un truc dans le meme genre que j'ai bramcher avec une telecommande a distance et ca marche impec!!!
