questions sur toit ouvrant panoramique
yannick_original
Message par yannick_original »
bonjour :)
je voulais savoir si il était possible de mettre un toit ouvrant panoramique sur une 205 qui n'en a pas d'origine, il me semble que non, mais cette question me passe par la tête et je pense trouver ici ma réponse...
merci, cordialement, yannick
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
zenman94
Message par zenman94 »
Les caisses des 205 avec TOP étant différentes des autres je te dirais que non, en fait il y a des renforts supplémentaires dans le toit, cependant j'avais vu une personne monter les renforts et le TOP sur une 205 "classique", mais bon pour s'en servir 3fois/an et rajouter pleins de bruits à la voiture, je ne pense pas que ca en vaille la peine.
Moi j'ai le TOP, je trouve ca bruyant (ca craque de partout dès que la caisse travaillesurtout sur mon DT ou les suspattes sont assez raides) et on s'en sert relativement eu, mais c'est vrai que la lumière que ca apporte dans la voiture est sympa et quand je l'ouvre l'été je suis aux anges ^^
yannick_original
a vrai dire je n'ai jamais eu aucun bruit, même avec mes susprensions durs aussi..., et je m'en servai plus que deux fois par an moi :p...
je vais regarder un peu le système, mais bon avec le vas etc... les durites relié à la pompe a vide... je vais me contenter de mon toit ouvrant "normal" un coup de meule et hop...
Bart
Message par Bart »
Le toit ouvrant panoramique de ma 130 n'était pas une monte d'origine, à ce qu'on m'a dit (rien de pneumatique en tout cas)...
Mais oui, certainement que la caisse a été renforcée :wink:
zenman94
En effet c'est assez particulier comme montage :S
J'ai toujours dit qu'un jour j'essayerais de démonter les garnitures plastiques et resserrer un peu le TO.
mallo
Message par mallo »
bart non ton toit n est pas d origine et bon il faut voir si cela a eté fait correctement! :?
en tout cas pour mettre un top pneumatique de 205 le plus simple consiste a changer le toit de ta 205 par un renforcer ayant le top intégrer!
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
yannick_original
mallory => c'est à dire? couper mon toit et souder le toit dune autre :d
biwann
Message par biwann »
Il faut avoir des bonnes compétences de carrosserie e tdu matériel professionnel, tu ne peux pas faire ça avec une disqueuse et un poste de soudure à l'arc...
J'avais posté un lien vers un site ou quelqu'un l'a fait et l'explique, mais alors pour le retrouver... :?
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
mallo
Message par mallo »
yannick_original a écrit :mallory => c'est à dire? couper mon toit et souder le toit dune autre :d
oui en gros c'est cela!mais il faut avoir de bonne compétences pour changer un toit mais l'opération est tout a fait faisable! :wink:
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
sebmarshall
Message par sebmarshall »
Je l'ai fait sur mon ancienne GTI. Pour les renforts, je les ai démonté au marteau+burrin (soigeusement), puis repointé sur mon pavillon. Il faut faire attention à la découpe du trou, car le toit doit être bien positionné notament parce que le plafonnier est monté à cheval sur le pavillon et sur le toit ouvrant. Après tout se monte sans problème, juste tirer les tuyaus (air+evacuation eau de pluie) est un peu chiant, il faut bien regarder par où ils passent sur la voiture donneuse.
Quelques photos (d'un appareil argentique):
Découpe:
Perçage des trous des vis de fixation avant soudure des renforts:
Résultat:
Par contre ce travail requiert un soin particulier, et est déconseillé pour un débutant. Pour souder les renfort, il faut se procurer une pointeuse (et savoir s'en servire).
mallo
Message par mallo »
super boulot seb mais comme tu le dis a ne pas faire par un debutant :wink:
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
